Rost an der hinteren Fensterführung-wie einbauen??
ich hab auch das Problem dass an der hinteren Scheibenführung das kleine Dreieck rostet wie Sau.
Hatten ja schon einige Leidensgenossen hier berichtet.....
Ich hab mir die Metallführungsteile jetzt besorgt und hab aber kein Plan wie ich die einbaue?!
Muss ich da auch die ganze Tür zerlegen oder geht das evtl. mit eingebauter Scheibe und Türverkleidung so??
Hat da jemand ne Einbauanleitung??
Danke schon mal.....
36 Antworten
Fensterführung
habe auch das gleiche Problem. wie teuer war das teil denn? bzgl. des Einbaus, denke ich, dass du da von hinten dran kommst, allerdings ist da eine folie vor. So genau kann ich dir das auch nicht sagen,Sorry!
Hab auch das Problem. Hab mal gehört, um die Dreiecke Aus- und Einbauen zu können, muss die Türverkleidung runter und der ganze Fensterrahmen ausgebaut werden.
oh, das hab ich befürchtet. Ich liebe es den ganzen Schloßträgermist ständig auszubauen. Vielleicht sollte ich auf der einen Seite dann auch mal wieder gleich das Schloss wechseln (das 7. dann in dieser Tür!!!) weil das auch mal wieder zickt.....
Hat da jemand ne Anleitung zu oder weiss, was das in der Werkstatt kostet?
Bei mit fängs auch grad^ an zu rosten.....
1. Fenster öffnen.
2. Die Türverkleidung abnehmen.
3. Im Bereich dieses Dreiecks gibt es eine Schraube (unter einer runden schwarzen Kappe versteckt). Diese Schraube rausdrehen.
4. Die Gummidichtung im Bereich des Dreiecks vom Rahmen wegziehen.
5. Das Dreick ist einmal festgeklipst (sieht man von oben). Mit Schraubendreher diesen Clip öffnen und dieses Dreieck nach oben herausziehen.
Einbau:
Neue Fensterführung rein (rastet ein), festschrauben, Fensterdichtung festdrücken, Türverkleidung.
Dauert für beide Türen keine 20min.
Morgen,
bei mir rostet's auch schon langsam, habt ihr mir auf die schnelle ne Teilenummer zu den Dreiecken, bei mir in der Gegend gibt's nur Unfreundliche...
Teilenummer
hi,
bräuchte ebenfalls die Teilenummer für hinten rechts und hinten links...
merci
mfG
Ioannis
die Einbauanweisung kommt mir gerade recht. Möchte seit längerem die Dreiecke austauschen. Wie aber komm ich an die SChrauben vom "inneren" Griffstück zur Demontage der Vekleidung. Den Griff von "unten" her aufhebeln oder wie ..... ??
Gruß ISI
Hi ISI,
meinst du die Türverkleidung?
Genau, dhebelst mit einem Schraubenzieher auf. Am besten einen Lappen über den Schraubenzieher, damit du nichts verkratzt. Brauchst schon etwas sanfte Gewalt. Aber dann gehts.
Hallo Uncle Joe,
ich mein die Innengriffe, welche wahrscheinlich geschraubt sind, und somit erst irgendwie "wegzumachen" sind.
Danach die Verkleidung (Die ist aber kein problem).
Gruß ISI
Jopp, danke für die Anleitung -
ich brächte aber auch nochn paar details, wie ich die Innentürverkleidung wegbekomme. Habe mich bislang nur an der Heckklappe betätigt :-)
Als erstes muss vom inneren Türgriff die Abdeckung ab, wie
ich schon oben geschrieben hab. Darunter befinden sich 2
Kreuzschrauben, die rausdrehen. Dann von unten die
Türverkleidung ausklipsen. Sie ist 4 oder 5 mal in die
Tür eingeklipst. Einfach mit Gefühl anziehen. Hab aber auch
einen Klip abgerissen. Dann nach oen aus der Führung heben
und den Stecker von el. Fensterhebern und den Seilzug für
den Türöffner aushängen. Das wars.
