RNS510 will starten - schafft es aber nicht
waren heute auf größerer Tour und ich habe mit RNS510 navigiert. Alles prima.
In der fremden Stadt zwei Ziele angefahren, ebenfalls mit Navi. Alle super.
Nach Hause gefahren, auch mit Navigation, alles gut.
Zu Hause stand das Fahrzeug ca. 1 Stunde geparkt, dann wollten wir nochmal weg.
Navi wollte, wie immer, beim Einschalten der Zündung starten, kam aber über den Startbildschirm (siehe Foto) nicht hinaus.
Navi geht aus und versucht es nach ein paar Sekunden wieder. Geht wieder aus und versucht es wieder und wieder und wieder.....
Dann hab ich ca. 3 Stunden das Autos stehen lassen, in der Hoffnung, dann tut sich wieder was.
Aber gleiches Ergebnis.
Jemand von euch ne Idee, was das sein könnte? 😁
Klammergriff habe ich gemacht, ich hoffe auch richtig. Taste < und Taste > und die Taste ganz rechts oben.
Gleiches Ergebnis. Navi will starten und wieder und wieder und .... 🙁
Fahrfe am Freitag in die Schweiz und brauche dringend das Navi an diesem Tag. 🙄
Meld dich per PN bei mir.
137 Antworten
Hallo an alle,
Hilfe, ich habe beim Update auf die 5238 (von Josi) mein RNS510 gekillt !!
Habe mich strengsten an alle Tips, die ich gefunden habe gehalten:
- 5238 (von Josi) mit langsamster Geschw. auf einen Verbatim Rohling gebrannt (incl. Verify am Ende).
- Auto an Ladegerät gehängt.
- CD rein und Update gestartet.
- Lief bis ca. 82% Gesamtfortschritt (da habe ich das letzte mal draufgeguckt.)
- Dann irgendwann "Software Update Fehler" und CD wurde ausgeworfen.
- CD rausgenommen
- Auf schwarzem Display wurde dann "searching for SWL image" angezeigt.
- Daraufhin CD nochmal rein.
- Hat ewig gesucht aber nix ist passiert.
- CD raus Auswurfknopf.
So, und jetzt ist das Gerät tot.
Es startet überhaupt nicht mehr. wie wenn der Stecker raus wäre.
Habe einen Reboot versucht über [Setup]+[Eject]+[Info] hat aber nix genützt.
Das Gerät ist tot.
Was kann ich da jetzt machen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Matthias
Habe ich gemacht.
Hat leider nichts geholfen.
Werde das Gerät wohl nach Rostock schicken.
Trotzdem Danke für den Tip.
Tja mein RNS 510 im Touare BJ 12/2007 kommt wellcome to VW und dann ist schluss.
Reset mehrfach gemacht es hilft mir nicht.
Firmenware Ok software auf CD aber welche und wie installieren.
Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir.
Viele Grüsse Micha
Ja habe das Fahrzeug neu gekauft ???
Jedoch ohne Navi und Mucke nicht schön !
Ich muss dann auf Nachtfalke gehen richtig?
Hast PN.
Hallo seit einer woche hab ich das gleiche Problem. Habe versucht eine FW auf cd zubrennen aber das radio liest sie irgendwie nicht und geht wieder aus und an?
Kannst du mir vielleicht helfen
Lg twiti
Tja also hab Josi auf draufgespielt bei 80 Prozent abgebrochen, dann zu VW die hatten die Originale CD und
sagten 50 bis 100,- . Heute riefen Sie an es war zu heiß und haben es zum abkühlen in den Kühlschrank gestellt
und anschließend die Originale drauf 280,- Juhuuuu
Ausserdem benötigt das Navi 18 AH pro Stunde und so ein kleines Ladegerät sollte 30 AH haben.
Ich hatte natürlich ein 5 AH dran . Super wenn man das nicht weiß ???? denn eine nicht so gute Batterie
ist dann platt .
Besser ist den motor dabei laufen lassen hatte das gleiche problem habe mit hilfe einen kollegen die Fw aus dem netz runtergeladen und aufgespielt beim brennen natürlich achten auf richtigen rohling u.s.w.
@ibo43 schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:32:35 Uhr:
Und wer hat für mich eine Anleitung
Lg
Anleitung? Hast du die software update dafür u.s.w. ? Wo wohnst du wenn du in meiner nähe bist kann ich es dir machen.
