RNS 510 neue Firmware?
VW Passat B6/3C
Hallo ich bin hier, ich fahre seit kurzen ein CC mit einem RNS 510.
Seit einiger Zeit hat das Gerät einige Aussetzer, wie kein Ton oder Neustart des Radios.
So nun zur Sache, heute war ich beim freundlichen, wo mir eine aktuelle Firmware und Navisoftware aufgespielt wurde.
Was etwas merkwürdig ist das meine abgespeicherten Adressen noch alle vorhanden sind. Müssten diese nicht eigentlich gelöscht sein weil die Daten überschrieben sind?
Ich Frage mich auch was oder welche Version jetzt auf mein Radio drauf sind. Denn Sprachsteuerung und die neusten Navi future sind auch nicht vorhanden.
hier ist gleich das Chaos perfekt und der TE blickt gar nicht mehr durch. Wollen wir nicht einmal bei der Sache bleiben und ihm helfen?
er schrieb, er fährt sein kurzem einen CC BJ 04.2010 mit einem RNS510. Ausgehend von dieser Aussage hat er von Haus aus die Sprachsteuerung mit einer FW2720, die es seit der KW09/10 gab. Das ist bisher Fakt, oder sieht dies einer anders?
Hier ist nichts mit fehlender Hardware, schon gar nicht dieses immer wieder hochpoppende Thema einer 3. Partition und nicht nutzbarer Funktionen einer V8 und einer FW3980. Der TE sollte die Punkte die Esi1984 hier mit seiner 3980, einer dritten Partition u.a. erst einmal ignorieren. Die bringen hier erst einmal gar nicht weiter.
Als erstes würde ich dem TE einmal empfehlen in sein Handbuch des RNS510 zu schauen. Alles weitere sind Spekulationen!
299 weitere Antworten
299 Antworten
Logisch. Die ab dem C haben nen neues Mainboard mit nem höher getakteten Prozessor bekommen.
Daher haben die C geräte dann auch nach ner bestimmten Zeit nen Größeren Lüfter hinten bekommen und nen größeren Wandler oder Netzteil hinten.
Habe mal das vergnügen gehabt mal den Vergleich von meinem B Gerät mit nem D Gerät zu machen und die neueren Geräte sind um einiges Schneller als die B Geräte.
seit den A Geräten gab es u.a. 5 neue Mainboards. Die letzte große Änderung war ein größerer Videospeicher. Durch die vielen Änderungen/Neuerungen können ältere Geräte mit der neuesten FW gar nicht an die Leistung neuerer Geräte herankommen.
Genau das mein ich. 🙂
Danke thomas56 😉
Die 5xxx SW soll angeblich auch ohne DAB+ Tuner gehen, das 510er kann dann halt nur kein DAB+
Radiotext sollen mit der richtigen SW angeblich auch die A-Geräte können.
Passt denn die 5xxx auch bei Index C Geräten?
Was hat diese mehr, als die anderen?
die 5xxx hat gar nichts mehr, als die 4xxx.
@ralfs1969
was du nicht wieder alles weisst 🙂
Hallo!
Firmware 4120 ab sofort im Netz erhältlich! :-)
Original geschrieben von schob51
Hallo!
Immer auf eigene Gefahr hin!
Ist zwar für C6 freigegeben, aber auf einem B-Gerät, hmm... Freiwillige vor!
Aber auf einem Index C geht es oder?
Kann ich da direkt von der 2720 auf die 4120 Updaten?
Ja, muss aber immer neu codiert werden.
Das heißt das zB Dynaudio, FSE weg ist und man mit VCDS ran muss?
Jo. Wird auf ne standard Codierung eingestellt; gerade ausprobiert. Es muss auf jedenfall neu codiert werden.
Schneller ist die Bedienung nicht geworden und Radiotext ist auch nicht so der Burner.
Ich würde weiterhin die 3980 empfehlen!
Dido !
Dido !
sehe ich genau so! was man alles so liest, wie sie sich abkämpfen die FW 4120 überhaupt auf einen Rohling zu bringen, mit dem Ergebnis des ständigen SWL Errors. Oh man, was haben die Cracks mit der Original FW gemacht 😠
Sodala!
Hab die FW jetzt auf mein C-Gerät installiert. Hatte vorher die 4020 er oben und die SPrachsteuerung funktionierte nicht mehr! Jetzt geht wieder alles und den Radiotext finde ich cool! Mir kommt es vor als würde das RNS schneller booten und reagieren!
