RNS 510 NAVI Update 2014 und Firmwarestand
VW Touran
hallo zusammen,
ich brauch mal eure hilfe, der freundliche kommt nicht weiter, bzw. hat keine Ahnung: (VW Vertragswerkstatt)
gekauft wurde von uns eine update DVD beim freundlichen, mit dem ziel die navi karten auf die aktuellsten (2014/V12) upzudaten.
nach dem einlegen der DVD passiert nichts. also zumindest nichts sichtbares am Bildschirm. DVD war auch schon länger als 1 stunde drin. nichts feststellbar.
nach langem hin und her, und mit Anleitung aus dem Internet hat der freundliche dann das hidden menü freigeschaltet, nachfolgend hier die bilder mit den softwareständen hierzu.
kann jemand mal licht ins dunkel bringen, welche Firmware und navikartenstand nun drauf ist, und wie alt diese ist? und falls es immer noch die alten karten sind, wie man die neuen draufkriegt. 😉
vielen dank schonmal! 🙂
Fahrzeug:
touran r-line BJ bzw. EZ 03/2010 - 170 PS tdi
gruss
frank
edit:
damit übersichtlicher ist, auf den Bildern sind u.a. folgende stände zu sehen:
SW-Version: 2850
SV SW Version: C_EU_9.250_t1
map Version hdd: 7074 (navteq)
Wp-20140325-002
Wp-20140325-003
Wp-20140325-004
+3
habe heute auch die V11 auf meinem RNS 510 installiert.
Installation verlief problemlos. Einfach mal eine kurze Info zum Installationsvorgang:
- nach dem einlesen der DVD kommt die Abfrage ob die neuen Navigationsdaten auf Festplatte kopiert werden sollen oder ob von DVD aus gestartet wird. ( also mit weiter auf Festplatte bestätigen)
- dann passiert erstmal "scheinbar nichts" aber im Hintergrund werden die Daten auf Festplatte kopiert
( als Abfrage einfach mal die Auswurftaste drücken, der Ladebalken mit Auswahlmenü wird eingeblendet)
"Abbruch, Benachrichtigung und zurück"
Tipp: Klick auf Benachrichtigung
- dann gibt es nach ca. 1h die Info Kartenmaterial ist auf Festplatte kopiert DVD kann ausgeworfen werden.
fertig :-)
Trullino
82 weitere Antworten
82 Antworten
Moin Zusammen,
habe auch in meinem Touran (02/11) das RNS 510. Weiß bis heute nicht, welches aktuelle Kartenmaterial drauf ist. Das Längerdrücken der SETUP Taste bringt mich nicht auf den Menuepunkt Kartenmaterial. Habe vor 3 Monaten ein neues Gerät im Austausch bekommen. Das alte RNS 510 hatte totalen Blackout und zeigte im Display an: System startet.... und nichts tat sich. Auch bei dem neuen Gerät kann ich nicht lesen, welches Kartenmaterial draufgespielt ist, dauach hier die Unterfunktion fehlt.. Der Freundliche hat nichts draufgespielt, da schon alles so vom Werk komplett war. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, zu sehen, welche Version drauf ist?
Um durch langes drücken das Kartenmaterial sehen zu können muss das hidden menü freigeschaltet sein. Dieses geht im kanal 50
Ja gbit es, allerdings muss das sogenannte "Hidden Menü" freigeschaltet werden. Dieses ist bei Geräten älterer Bauart bzw. mit älterem Firmwarestand nicht gegeben. Somit können keine Infos über das installierte Kartenmaterial ausgelesen bzw. am Gerät abgefragt werden.
Also ich habe Navteq West Europe
Map Version HDD 7476
Lohnt sich also schon mal ein Update was?
Die 7476 ist die Europa West Version 7.1
Also schon recht altes Kartenmaterial.
Als ich bei unserem 2009er 510 RNS ein Kartenupdate von CY V5 auf CY V10 (beides Europa West, original VW DVD) machte, wurden dann plötzlich die Ländernamen auf Russisch(!) in der Adresseingabe angezeigt, der Rest wie auch die Ansage war zum Glück auf Deutsch.
Seit ein paar Tagen verweigert das Navi seine Arbeit, der Rest des RNS funktioniert wie gehabt. Habe auch einen Thread dazu auf gemacht.
Blöd, weil wir am 27. in Urlaub fahren und da wäre das Navi schon hilfreich...
Wie schon geschrieben hast du eine PN. Bitte nicht überall das gleiche Problem Posten.
Ich würde mal ein Reset des RNS510 durchführen. Vielleicht fängt es sich ja wieder. Leider zicken die RNS510 ab und an mal. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, das der Endkunde dieses in den meisten Fällen selbst wieder beheben kann und die RNS510 wieder zum Leben erwecken können.
Nur VW kann das nicht, die tauschen nur das gesamte Gerät zum Vorzugspreis von mindestens 2000 Euro, eher mehr.
Anscheinend reagieren die RNS510 sehr sensibel auf Spannungsschwankungen und dergleichen. Irgendwas verrennt sich dann und dann hat man ganz komische Sachen.
Hallo Leute habe auch ein Problem. Fahre einen 2012 Golf VI mit dem Rns 510 und brauche auch ein Update dafür . Welche Version ( Vw Serien/Artikelnummer) brauche ich ??
Besten Dank und frohe Weihnachten und guten Rutsch !
Firmware oder Kartenmaterial?
Ost oder West?
Kartenabdeckung RNS510
Sorry wegen des Doppelposts; Aus irgend einem Grund kann ich keine JPGs anhängen, wohl aber per drag&drop in einen neuen Post schieben...
Hallo ,
mein Vater hat ein ähnliches Problem, er hat die Firmware 0800 drauf und v3 Karten in seinem 2008 Touran, ich habe ihm nun eine v11 besorgt hab die zuerst bei mir im tiguan mit der 5000 Firmware ohne Probleme drauf gespielt. Wo ich sie bei Dad Einspielen wollte kam nur cd/dvd Fehler und er hat abgebrochen. Bin dann zur Verfügung Werkstatt die haben gesagt, dass ein Firmwareupdate helfen würde.( steht in einer TPI drin ) gesagt getan auf welche version aktualisiert wurde kann ich nicht sagen. Nun nimmt er die dvd zwar aber nach einer Zeit kommt cd/dvd Fehler wieder und er sagt Navigationsdvd einlegen woran kann das liegen? Zu altes gerät (version b) ? Wie gesagt bei mir (Bj 2013 ) lief das Update ohne Probleme.
Ist dein DVD Laufwerk. Entweder Laser tauschen, oder Laufwerk.
Oder ein paar Euronen in eine Renigungs CD investieren und diese einige Sekunden (ca. 20 Sekunden) im Laufwerk drehen lassen. Wirkt auch manches Mal Wunder, wie man hier im Forum schon gelesen hat. Wäre erstmal der günstigste Versuch.
Bringt erfahrungsgemäß kaum was. Bei mir gilt es nur, das normale DVDs gelesen werden. Bei Duallayer hilft meist nur ein lasertausch. Mag aber von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
