RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 weitere Antworten
1493 Antworten
2D und 3D Kartenansicht hatte ich aber schon immer bei der Navigation ?! Wie kann ich prüfen welche Version installiert ist. Finde irgendwie kein Menü wo es Infos darüber gibt
@hansxxx,
deine jetzige Version findest du, wenn du die Setup Taste ca. 10 sec gedrückt hältst. Da sollte ein Menü aufgehen, indem du Teilenummer Software Version(Firmware) und Hardware Version findest.
Es ist übrigens nicht ganz egal welche Version du zum updaten nimmst. Einfach runterladen kann schiefgehen.
Solltest du als jetzige Version die 235 haben, muss zuerst eine "Special Update" CD geladen werden, um auf 351 zu kommen.
Frabusoft
Warum hab ich so eine hohe Firmware? Siehe Anhang . Komisch
9183a93f-be49-42c2-819b-89e4311d7ec7
Vermutlich hat der "Freundliche" das Gerät mal irgendwann geupdatet, oder das Gerät ist mal getauscht worden.
Auf jeden Fall lohnt sich für dich ein Update auf die 357 nicht wirklich.
Frabusoft
Ok danke. Dann bin ich beruhigt das ich nichts unternehmen muss 🙂
Servus!
Ich habe gerade update gemacht auf SW0357 (3C0035270B H15) ich habe Multifunktionlenkrad, MFA+ und Freispraecheinrichtung 3C0.051.435.PA (Bild) und bei mir "Phone" Taste ist nur "Mute" Taste.
Was soll ich noch tun um Handy-Menue auf dem rns310 bzw. MFA+ Bildschirm zu haben?
LG
spdrx
20171129-145544
20171129-145552
Screenshot-20171130-094440
Habe damals mein Vorgehen dokumentiert, wenn es jemanden weiterhilft:
https://thomasheinz.net/rns310-firmware-update/
Danke, das habe ich am Anfang gelesen. Bei mir geht Handy-Menü leider nicht. Könnte es sein dass das Problem liegt in die Möglichkeiten dieses Pairing Adapter? Hast du auch solche?
Ja, das liegt definitiv an deinem Pairing Adapter. Vermutlich ist nur eine FSE Low verbaut, die erlaubt keine Anzeige in der MFA und somit auch nicht im RNS.
Abhilfe: FSE Steuergerät tauschen(Beim Golf:liegt vor dem Beifahrersitz in einer Styro Verpackung)
Frabusoft
Apologies for the post in English. I have just bought a 2009/10 Seat Leon with RNS310 running 0212 firmware. I have clicked on the 2XX firmware updates and all the downloads are reported. The .IMG file will not be open and therefore can not be used on a car. I have managed to burn the 235 to 351 disc and the 351 to 357 disc but can not burn the 2XX disc. Can someone please help me? many thanks in advance.
@racyironman schrieb am 3. Dezember 2017 um 15:42:52 Uhr:
Try reading this
https://translate.google.com/translate?...
Why are you referring to three images/discs? Why are you trying to open an .img file? You just burn it nice and slow.
Various threads have said to update to 351 from 2xx and then update to 357. I tried to burn the original 351 update at 1x speed on a mac and the file could not be read. On investigating the file it appeared corrupt and couldn't be burned. The 235 to 351 image could be explored as could the 351 to 357 file. I would prefer not to be locked to 235 and then 351 if iI can get to 357
please do not use a mac for burning, that doesn't work (as far as I know). Please try to burn the 2xx - 351 image on a windows maschine. Several Users have used this file, it isn't corrupt.
If nothing helps, please let me know per PM, maybe I can make an ISO File for you.
kind regards
Frabusoft
Thanks Fabrusoft, I have just used a friends pc to create the update disc and I have just used it to install the update to 351. I shall leave it a couple of days and then install the 357 disc which burned fine on my mac. I think the issue is down to the age of image file and mac not supporting that file. .ISO files seem to be fine on mac.
I have checked the option to see the street signs although none are currently displayed. That might be because I only have version 1 of the maps....
Yes, this works only from V2 and higher.
If you need some actual maps, please write a pm.Maybe I can help you also in this matter.
kr
Frabusoft
