RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 Antworten
Ich konnte mit dieser Iso auch erfolgreich von 0227 auf 0235 updaten. Danke für die Iso!
Auch ich habe die Datenstruktur von der Iso angeschaut. Es gibt tatsächlich zwei Ordner für alte RNS 310 (SOP1) und neue RNS 310 (SOP2). Für weitere Aussagen reichen aber meine Kenntnisse nicht...sind nur Vermutungen...
Also von 212 (die ich hatte) und nun 351 sind es Welten *g*
Ich kann kein Bug feststellen mit der Navilautstärke. Es bleibt alles so wie ich es eingestellt habe.
Ob ich jetzt von 351 auf 357 aktualisiere hm...weiß nicht mal ob das geht. Keine Lust auf einmal wieder eine 2xx er Version drauf zu haben, da beim einlegen der ISO CD nur KD01 kommt und nichts von 357.
Hallo ducjack,
das hört sich spannend an und irgendwie machbar. Könntest Du der Gemeinde bitte etwas genauer erklären, wie das mit dem manuellen Anpassen geht, sodas es idiotensicher ist? Das wäre nämlich bei mir der Fall ;-)
David
Original geschrieben von ducjack
der link von Flatmann99 stammt von mir, hier der originalbeitrag dazu mit etwas mehr infos.
http://gpsunderground.com/.../21893-rns-310-new-oryginal-firmware.htmles ist die original update-cd von VW. sie aktualisiert NICHT von 02xx auf 03xx.
nach dem update von 02xx auf 0351 mit der mysteriösen 50€-CD kann man diese hier problemlos benutzen um auf 0357 zu aktualisieren.zum aktualisieren von 02xx auf 03xx braucht man die interne CD vom hersteller, oder man modifiziert diese update-cd von hand.
RNS 310 Firmware Update CD3C0 035 270: Firmware 0235
3C0 035 270 B: Firmware 0357Code:
# Version #
14.04.2011
09:37
---------- .\FILES\MAIN_VER.BIN
0759_110413
Customer_version:0235
Code:
# Version #
25.03.2011
10:28
0856_110325
Customer_version:0357
Original geschrieben von Europameister2004
Also von 212 (die ich hatte) und nun 351 sind es Welten *g*Ich kann kein Bug feststellen mit der Navilautstärke. Es bleibt alles so wie ich es eingestellt habe.
Dann stelle mal die maximale Einschaltlautstärle auf einen Wert, der kleiner ist als die gewünschte Navilautstärke.
er meint damit, wenn du die CD von USER RNS nimmst um von 2xx auf 351 zu updaten, kannst du die CD rein werfen (ISO Datei) und dann von 351 auf 357 zu kommen.
Hast du jedoch 2xx drauf (also ohne die CD von USER RNS) dann hast du nur 235 drauf 😁
glaub so hat er es gemeint.
Aber wenn sich wer damit auskennt, kann er die HASH-Tabelle ändern und der CD vorgaugekeln das er auch die 2xx auf 357 updaten kann. Aber muss wer machen der Ahnung hat 😁
Update von 351 auf 357 läuft gerade durch. Dauert aber jetzt schon länger wie von 212 auf 351 🙂😁
30/100% bis hier her ca. 25min.
Update ist drauf 😁 Version 357 nun auf meinem oldschool H12 mit ursprünglichen Version 212.
Updatedauert ca. 40min.
Erneuerungen: sehe keine 😁 alles genau so flott wie bei 0351. Von 212 auf 351 oder 357 WELTEN 🙂.
Jetz bräuchten wir kurzerhand nur jemand der die datei so umprogrammieren kann damit man von 2xx auf 3xx Version kommt. Ich hör mich mal um. 😁
Wie gesagt, auf der CD sind die 2 Verzeichnisse für 2xx und 3xx update, vll muss man nur ein paar dateien verschieben da die dateinamen und struktur gleich ausschaut.
Was ändert sich eigentlich von Version 212 auf 235?
die änderungen sind nur bugfixes und werden nicht auffallen. da hier keine firmwareupdates etc. angeboten werden dürfen (so habe ich die regeln in erinnerung) finde ich es dreist, dass selbst ein moderator sich die iso runterlädt und kommentiert. falls die 0351 irgendwo angeboten wird, dann im gpsunderground oder ähnlichen foren.
diese original 0357-CD wird niemand hier im forum modifizieren. wieso haben die user, die sich die 0351 bestellt haben, keine kopie erstellt? die cd hat keinerlei schutz. schade, kein communitygedanke. aber ihr könnt die nächste zeit mal in die bekannten naviforen schauen, die CD wird sicher irgendwo auftauchen...
das anbieten von Firmwareupdates auf Motor-Talk ist nicht grundsätzlich verboten. Wenn du mir zeigen kannst, dass es sich um geschütztes Material der VW AG bzw. Blaupunkt handelt, werde ich den Link natürlich entfernen. Des Weiteren habe ich den Kommentar nicht als Moderator geschrieben, sondern als normaler User. Weiteres dazu können wir gerne per PN besprechen.
Michael
im download ist ein scan vom CD-label dabei, außerdem habe ich das label nochmal extra verlinkt. da steht alles drauf. aber hier nochmal, http://img844.imageshack.us/img844/5338/hx87.jpg
ich will niemandem dem spaß an der sache verderben, aber ein wenig ordnung gehört eben in ein so großes forum. dafür gibt es aber auch genug foren in der grauzone, wo solche dinge erlaubt sind und dorthin zu verlinken ist ja kein regelverstoß.
Ich sehe das mit dem communitygedanke wie Du
aber angenommen ich hätte mir eine Kopie erstellt und/oder ein Image gesichert.
Ich habe für das Update ca. 60 Euro bezahlt, soll ich jetzt Heiland spielen und das
Update im Web veröffentlichen ?
Wenn ich das Update kostenlos irgendwo bekommen hätte, würde ich es auch sofort veröffentlichen.
Beseitigung folgender Fehler:
• Das Display des Radio-Navigationssystems RNS 310 flackert.
• Das Radio-Navigationssystem RNS 310 schaltet selbstständig aus und wieder ein.
• Verschiedene Audio- beziehungsweise Lautstärkebeanstandungen.
• Audioabsenkung bleibt nach Nutzung der Einparkhilfe aktiv.
• Keine Adresseingabe im Navigationsmodus möglich.
Servus Männers,
ich bin ja erst seit kurzem dabei bzw. mit dem 6er unterwegs. Hab den Thread hier gespannt verfolgt, da auch mein 310er ein wenig mit Langsamkeit etc. nervt.
Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass ich bereits die 0357 / H19 hab.
Oha, wie mag dann ne Version 02XX laufen?
Im Vergleich zu den Festnavis der etablierten Konkurrenz ist es echt ein wenig leistungsschwach, von den "Aufputz"-Navis ausm Baumarkt mal gar nicht zu reden.
simmu
Code:
Naja, wenn du es von der SD-Karte nutzt, ist es nicht so langsam. Aber die tragbaren Geräte sind schon besser...
Wenn man aber genau das bedenkt, dann wirft es echt keinen guten Blick auf VW, dass VW die alten RNS310er-Geräte nicht auf den neusten Stand (03xx) bringt. Das kostet doch denen nichts, die haben doch schon alles entwickelt. Dann wären gegenüber tragbaren Geräten wenigstens etwas weniger Nachteile da....
Die Verkaufen aber lieber eine neues RNS 510 anstatt Dir ein Update aufzuspielen! Besser wäre noch nen neuen Golf 7.....:-)
