RNS 300 gegen RCD 510 tauschen
VW Passat B6/3C
Ich fahre einen passi Variant Highline bj 12/2005 2.0 TDI 140 PS
Jetzt möchte ich das original verbaute RNS 300 gegen das RCD 510 tauschen meine frage: geht das?
Habe einen 6 Fach cd Wechsler im Handschuhfach verbaut kann ich diesen trotzdem nutzen? Und geht das Radio dann auch wieder ganz normal mit normaler FSE und MFA + ??
Und wie schwer ist der Einbau?
Danke im vorraus
Reini1992
Vielleicht überlegst du dir das noch ein mal mit dem Umbau 🙁
Oben der blaue Stecker KLICK das ist das Gateway.
75 weitere Antworten
75 Antworten
Kann mir niemand mehr helfen? 🙁
Kann mir wirklich niemand mehr helfen? Wäre sehr dankbar über eine antwort
Gateway mindestens index E. Das muss doch reichen. Wir können dir doch nicht jedes Angebot einzeln absegnen.
Ich denke es liegt nicht am können sondern nach dieser Einfach Regel am wollen. Geh nach dem Alphabet. Ist der Bichstabe höher oder gleich E dann ja. Ist doch echt nicht so schwer
Jetzt hab ich noch eine frage, Filter das gateway mit Index E dann auch für das RCD 510 Delphi aus China?
Das neue Gteway brauchst du fuer alle Radios der Generation Drei. Also alles was auf 10 oder 15 endet
Asi ok dann ist eh egal ob man das RCD 510 aus China hat oder aus Europa. Hab nur gelesen das das aus China keine Radiosender anzeigt aber sonst das aus Europa um nichts nachsteht.
Brauch ich nicht noch einen Y Stecker für das RCD 510 weil beim RNS 300 ist das ja ein anderer Stecker oder? Mit nur einer Antenne?
du kannst auch mittels eines Antennenverstärkers und dem Antennenkabel die zweite Antenne in der Heckseitenscheibe (Variant) nachrüsten....
Heute hab ich mein RNS 510 endlich bekommen. Hab es nun mal mit dem C Gateway einfach anschließen probiert und es funktioniert soweit alles (MFA+, FSE, Mute) aber ein anderes Problem ist aufgetreten. Wenn ich beim Radio einen Sender suche in der richtigen Frequenz kommt nix außer Rauschen aus den Lautsprechern 🙁 woran könnte das liegen? Beim RNS ist ein blauer kleiner Stecker der ist für GPS Denk ich mal oder? Und der andere weiße ist die radioantenne. Beim RCD sind aber zwei Anschlüsse bei einem passt der Stecker da kommt dann aber nichts anderes außer Rauschen?
Was kann ich tun?
Wenn ich den Stecker beim RNS 300 wieder anschließe funzt wieder alles?
Liebe Grüße
Reini1992
Sry Wollte schreiben mein RCD 510 verschrieben. Bevor Missverständnisse Aufkommen.
Golf-forum - Fakrastecker
Brauchst nen Adapter -
So nun brauche ich noch ein gateway E weil der vom Kauf zurückgetreten ist, woher kann ich soeines herbekommen?
In der Bucht finde ich nichts außer das 7NO?
Kann mir jemand helfen? Oder hat jemand noch wies Zuhause rumliegen?
Liebe Grüße
Reini1992
Mein RCD 510 hat Endung A.
Kufatec , Gateway
Steht aber nicht dabei, welchen Index das Gateway hat.
Aber du kannst sie ja anschreiben oder du gehst gleich zum 🙂 - teurer wirds dort auch nicht sein.
Gibt's so nirgendst eines? Beim freundlichen brennt man ja aus 🙁
