Richtige Stoßdämpfer?
Hallo hab hier ein e36 Touring Baujahr 1997.316i 0005/617 mit M Bodykit.
Jetzt hab ich neue Stoßdämpfer mit Domlager gekauft. Die angeblich passen sollen! Febi Lager und Bilstein Dämpfer.
Aber irgendwie sind die neuen Dämpfer viel länger als die alten? Krieg die nicht rein und will die nicht einfach rein quetschen:) Ist das nur so weil die alten ihren Druck verloren haben.
Steh hier auf dem Schlauch. Auf dem alten Dämpfer stehen folgende Nummern:
0211 33 015 A
31 31 1092 483
Neue Febi Dämpfer:
22-044198
22-044204
Bild im Anhang
8 Antworten
Ich bin etwas irritiert, erst schreibst du das du Febi Lager und Bilstein Dämpfer gekauft hast. Unten sagst du dann was von Febi Dämpfern.
Was wurde denn jetzt genau gekauft?
Frage ist ob M oder Standard-FW verbaut ist. Sieht aber im Moment nach Standard aus.
Dann müssten das B4 von Bilstein sein.
Und Febi Domlager wäre nicht meine Wahl, diese wäre Sachs. Bei M besser die vom Zetti, sind flacher.
Und ja, je nachdem wie fertig die Dämpfer sind können die auch auf halben Weg stecken bleiben und lassen sich nicht mehr ausziehen. Hatte ich auch schon.
Die neuen kannst du problemlos zur Montage einschieben wenn es Not tut. Normal geht das auch so.
Sind Bilstein dämpfer ist ein Fehler.
Wie soll
ich rausfinden welches Fahrwerk verbaut ist kann das nur BMW?
Die Nummer der alten Dämpfer taucht leider nicht unter den Vergleichsnummern von den Bilstein dämpfern auf:( Ist es dann definitiv falsch.
Wie soll ich die neuen Einschieben mit dem Federspanner?
Seit wann fahren die Dämpfer am BMW vorne ganz aus?
Irgendwas ist da nicht richtig, bis her mussten die Kolbenstange immer gezogen werden um das Domlager zu befestigen.
Neue waren bei mir immer ganz ausgefahren, egal ob Bilstein B6 oder Sachs Super Touring oder Bilstein B4.
Hast du bei der Dämpfermontage nur eine Seite per Wagenheber angehoben?
Dann zieht dir der Stabi die in der Luft hängende Seite hoch und du bekommst das Federbein NICHT montiert.....
Die GESAMTE Vorderachse MUß hier angehoben sein!
Alternativ mußt du den Stabi abschrauben.....aber da hast bei der De- und Montage auch wieder das Problem,das du das bei einseitig obenhängender Kiste NICHT ab- und wieder dranbekommst.....
Greetz
Cap
Hab nur eine Seite angehoben…das check ich mal!
auch mit der Vin
danke für viele Antworten. Mich verwirrt nur das bei den neuen Dämpfern die Vergleichsnummer nicht auftaucht
