rex rs 450 startprobleme!!!
Und zwar habe ich einen rex rs 450 und der springt nicht mehr an weder mit kickstarter noch mit elektrostarter!! ....tuckert zwar, aber startet nicht!! batterie wurde neu geladen, benzin spritzt er auch ein, zündfunken kommen auch!!! und jetzt????
87 Antworten
ca 0,6mm
Haste das video schon angesehen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...
Das ist eine Fühlerlehre
du meinst 0,06 oder?
Doch nicht bei der Zündkerze. Da 0,6mm
Bei den Ventilen sind es 0,1mm bei Ein und Auslass Ventil.
Wenn man möchte beim Auslass auch 0,05mm
Aber das ist wurscht
Und traust du dir das zu?
sorry,war mein Fehler!
ja das tue ich muss ich mir morgen nur besorgen!!! unddann probiere ich es aus!!! hoffe es klappt dann!!!! schon mal vielen dank!!!! meld mich dann morgen nochmal !!!
Alles ganz in Ruhe machen,und nochmal kontrollieren.
Keine Hektig und nichts mit Gewalt.
Werde morgen lesen was bei rausgekommen ist.
Aber leider erst ab ca 22 Uhr.
0,05 mm sind für das Auslass-Ventil zu wenig. Grundsetzlich ist das Auslassventil größer einzustellen, als das Einlassventil, da es heisser wird und sich bei Wärme das Spiel verringert. Ist es zu klein, schließt das Ventil nicht richtig und brennt aus. Also das Ventilspiel lieber zu groß als zu klein einstellen. Im Video ist auch beim Einlassspiel von 0,05mm die Rede und Auslass 0,1mm.
Sorry dann habe ich das verdreht.
Bin aber auch eher für ein spiel von 0,1 mm bei beiden Ventilen.
Habe ich bei meinem so und keine Probleme
wunderbar vielen dank für die hilfe und mühe!!! hat alles wunderbar funktioniert und läuft wie iene eins!!!
vielen vielen dank!!!
Darf ich fragen, wie das Ventilspiel vorher war, rein Interssehalber?
