- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Restreichweite Bremsbeläge zurücksetzen
besteht die Möglichkeit die Restreichweite der Bremsbeläge zurücksetzen
Laut meinem Reifenservice passt die Anzeige der Restreichweite der Bremsbeläge
mit dem Zustand der Bremsbeläge nicht.
Es soll die Restreichweite im Bordcomputer zurückgesetzt werden, das dieser die Restreichweite neu berechnet, es wurde nichts getauscht
Kann man das selber machen?
F34 / 2016
danke im voraus
4 Antworten
Du kannst meines Wissens (was recht beschränkt ist), über das Tacho die Bremse resetten, ja.
In dem Fall hast du aber kein entsprechende Restlaufweite mehr, da sich der Rechner neue Beläge als Grundlage nimmt und entsprechend eine hohe Restlaufweite hat.
In ISTA >Servicefunktionen > CBS Reset,
Da sieht man dann alle CBS Werte und kann die aktuellen Millimeter so eintragen das was vernünftiges an Restreichweite rauskommt (muss man bissel rechnen)
Aber eigentlich braucht man das nicht. Es reicht vollkommen, bei jedem Radwechsel mal nach den Belägen zu schauen und sich die Werte zu notieren, egal was der BC anzeigt an Rest.
Erst wenn die Restlaufstrecke unter 5000 geht, ist der Sensor angeschliffen. Das davor interessiert nicht wirklich.
Unter 2000
