Reparaturkosten Stoßdämpfer des Luftfahrwerk ("AAS") hinten
Audi A6 C7/4G
hat einer einen Richtwert, wieviel der Austausch der Stoßdämpfer hinten in etwa kosten sollte.
Ich habe ein Angebot für 1700€ bekommen. Ist das im normalem Bereich?
Beste Grüße und danke schonmal für die Hilfe.
Toxin
128 Antworten
Und bedeutet.....?
Ja das wäre mal interessant, ich hab die die L/AC drin und könnte AA haben
@Polmaster was das bedeutet werden wir sehen wenn es eingebaut ist , das war jetzt internetrecherche
Ahso, Salamitaktik.
Hat jemand schon von den original Dämpfern hinten auf die Bilstein gewechselt?
Ich habe gerade Probleme mit dem pinnen des Steckers. Der originale hat grün und braun, der Bilstein weiß und schwarz. Welche Farbe hab ihr auf pin 1 und 2 des Steckers gelegt?
Habe es zwar auf beiden Seiten gleich gemacht, aber soweit ich mich erinnere ist es egal...
Hmm ok, dann ich er wohl kaputt. Nach Starten des Motors gibt es sofort einen Fehler.
Hi wegen elektrik braun auf schwarz und grün auf weis falls doch der fehler auftaucht ist er defeckt ,um des genau zu wissen kannst ihn auch per wiederstand durchmessen .Alled muss ein sollwiederstand haben wenn dieser keinen aufweist ist es klar alternativ steckverbindung prüfen dar kabel gern aushärten und risig werden.
@Airborne schrieb am 27. April 2019 um 23:07:12 Uhr:
Welchen Fehler wirft er denn? Im KI oder Fehlerspeicher?
Bei mir hat es auch nen Fehler wegen der Niveauregulierung gegeben . Radwechselmodus ausgeschaltet und gut war's...
Ich habe nochmal Rad und Radhausschale runter genommen und den Stecker gelöst und wieder angesteckt. Nun geht es.
Ich habe übrigens weiß auf Pin1 und schwarz auf Pin 2 gepinnt.
Wo gibt es denn die bilstein , sind die fahrzeugspezifisch ?
Hier z.B. aktuell mit "24% Rabatt"
https://www.autodoc.de/.../a6-avant-4g5-c7-4gd
https://www.autodoc.de/bilstein/9761823
@Kouichi schrieb am 29. April 2019 um 23:13:51 Uhr:
das sind aber die Dämpfer für vorne, die Bilstein Nr. für hinten ist: 20-264765
Hallo, bei meinem dicken verabschiedet sich langsam der Stoßdämpfer hinten links.
Er ist sehr ölig und seit kurzer Zeit quietscht es in den ersten 5 min nach Fahrtantritt.
Ich habe mir schon einen sehr guten gebrauchten besorgt. Nun würd ich aber gerne wissen ob ich das so einfach wechseln kann da die Dämpfer ja elektronisch geregelt werden und den Stecker Anschluss haben.
Kann ich einfach wechseln oder gibt es da irgendetwas zu beachten?
Ich hoffe mir kann jemand schnell helfen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AAS Stoßdämpfer hinten wechseln' überführt.]
Hier gibt es einen passenden Thread. Mit der Suchfunktion gefunden.
https://www.motor-talk.de/.../...fahrwerk-aas-hinten-t6402051.html?...
