Reparatur Kabelbaum Heckklappe/Heckfenster
BMW 5er E61
Habe eine kleine Rep.-Anleitung für die Kabelbaumgeschädigten zusammen gestellt. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.
HS
HS
645 weitere Antworten
645 Antworten
Naja auch wenn der selbe Text schon wo anders drinsteht, kann er ja evtl dem ein oder anderen User helfen. Kann ja schließlich nicht jeder. Vielleicht verrät er ja den Trick die cityklappe zu öffnen, wenn diese nichtmehr aufgeht. Bin mal gespannt.
Welchen "Trick", da gibts keinen.
Am Ende muss der City-Klappen-Motor angesteuert werden, damit er die Verriegelung frei gibt.
Da kann man sich jetze zig Varianten ausdenken, wie da die 12V hinkommen...
Aufwand hängt ja auch vom Fehlerbild ab.
Kabel raussuchen und da 12V draufgeben würde ich jetzt mal nicht so als Trick bezeichnen.
Und wenn man elektrisch zwei linke Hände hat, ruppt man die HKL-Verkleidung auf und entriegelt mechanisch, oder lässt sich vom Elektriker dort 12V ranpappen...
Hallo, man kann die Cityklappen Schließung mit dem Tester ansprechen und öffnen. Aber das geht nur wenn der Kabelbaum der Heckklappe noch heile ist! Ansonsten muss man die Schließung in der Heckklappen mechanisch entriegeln!
Ich denke auch das man kann auch die 12V auf den Schliess Regler geben um ihn damit zu öffnen, aber dafür muss man erst wissen welche Leitungen hier zu nehmen sind...
Über IxxA ansteuern, wenn da an der Heckklappe oben mal wieder Kabel gebrochen sind.
Wenn das nicht geht, sind beide Seiten der Heckklappen-Kabelbäume betroffen (unwahrscheinlich, dass das gleichzeitig passiert).
Dann hilft nur noch:
LINK
Das ist die mechanische Notöffnung (auch weiter unten gucken).
k-hm
Spielverderber... ;-)
Die Kabel brechen IM Scharnier, nicht IN der HKL.
Mit 12V kommt man also oft weiter als man denkt...
Hallo zusammen habe das selbe Problem an e91 ich habe zwar ein Reparatursatz aber mir bleiben von den hauptkabeln 4 masse kabeln übrig. ...
Würde mich sehr freuen wenn einer die Anleitung schickt. ( yavuz29@gmx.de )
ist es noch möglich die Anleitung noch zu bekommen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort (gern auch per Mail: Mark.Resting@gmail.com) freuen.
Gruß,
Mark
http://www.motor-talk.de/.../...ckklappe-heckfenster-t3460289.html?...
kann mir jemand sagen welches Kabel in der Heckklappe für die Zentralverriegelung ist? Habe leider nichts gefunden....
Wie Zentralverriegelung, wie meinst Du das?
Es gibt ein dünneres (0,5mm2?) Blau/??? Kabel an die Diversity meine ich mich zu erinnern, wenn das hin ist, ist die Diversity abgeschnitten und die FB geht nicht mehr.
FB geht nicht mehr,ist das Kabel linke Seite?
Ich habe auf der linken Seite ein Kabel repariert, jetzt geht die ZV nicht mehr.Ist Links ein Kabel für die ZV ?
