ForumTwingo & Wind
  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. Renault Twingo I 1.2 16v 75 ps mit Klima Steuerriehmen oder Keilriehmen
Renault Twingo I ( C06)
Themenstarteram 22. August 2019 um 8:21
Hi Leute,
Ist hier der Steuerriehmen rissig oder ist das der Keilriehmen ?
20190822-101255
17 Antworten
Das ist kein Steuerzahnriemen suche mal in den online Shops nach Typ Schlüsselnummer
nach einem Zahnriemen. Der sieht ganz aderst aus als der auf deinem Foto.
@Pincho77 schrieb am 22. August 2019 um 10:21:25 Uhr:
Hi Leute,
Wenn in der Übersicht stehen würde um was für ein Modell/-nr. es geht kommen eher Antworten. Kann das als Forenpate jederzeit ändern.
notting
Hi Leute,
Ist hier der Steuerriemen rissig oder ist das der Keilriemen ?
Das ist kein Zahnriemen(Steuerriemen) und kein Keilriemen.
Das Teil auf deinem Foto ist ein Keilrippenriemen der brüchig (rissig) ist und erneuert werden sollte!
Themenstarteram 23. August 2019 um 13:50
Ja Zahnriemen ist es nicht. Wir haben ein Twingo 3009/129
Also einer von Bj 2001 und mit Quickshift
75 PS 16V 1,2l
Weil da zwei zu sehen sind.
Ist einer vieleicht für die Klima?
Man macht natürlich beide neu .
Das sieht nach D4F aus.
Drei Rillen für Lima und vier Rillen für Klima.
Ich habe Gates 3PK753 für die Lima und 4PK928 für die Klima
Wie alt sind die? Und wie alt ist der Zahnriemen? Kann gut sein, dass der genauso fällig ist.
am 31. August 2019 um 20:43
@Clioheizer78 schrieb am 25. August 2019 um 21:22:37 Uhr:
Meine Erfahrung für Lima: Es ist etwas besser einen etwas kürzeren Riemen einzubauen - also 3K740, da damit die Spannmöglichkeit nicht so nah am Ende der Möglichkeit ist.
Derzeit ist diese Länge installiert. Im ersten Beitrag, im Bild, kann man die Bezeichnung 3K740 sowie OE: 82 00 065 601 auch erkennen.
Wenn der Zahnriemen fällig ist, sollte man diese Keilrippenriemen mittauschen. Der Montageaufwand ist einfach zu groß, wenn man da noch wartet und dann im ungünstigen Moment wechseln muß.
Vor allem, der für die Lima ist lebenswichtig. Auf das Klima kann man ggf. auch mal ein halbes Jahr warten.
schrauber
am 4. September 2019 um 17:07
Hi Leute,
das ist der Keilrippenriemen.
Beim Tausch des Keilrippenriemen sollte man auch den Zahnriemen und Wasserpumpe mit erneuern.
Wenn man die Wasserpumpe tauscht, dann fließt dir das ganze Kühlwasser raus, das Kühlwasser muss natürlich auch neu, natürlich nicht einfach einfüllen, sondern mit einem speziellen Gerät - es wird Vakuum erzeugt, erst dann füllt er das System mit neuen Kühlwasser.
Ich denke mal, aufgrund deiner Fragestellung, dass du das nicht selber wechselst, aber zur Veranschaulichung was auf dich zukommen wird, die kleine Info.
Wenn du eine Steuerkette hast, entfällt natürlich der Zahnriemenwechsel. Du kannst ja ein Foto vom gesamten Motorraum ein Foto machen, dann könnte ich versuchen, dir zu sagen, ob er Kette oder Zahnriemen hat.
Themenstarteram 4. September 2019 um 17:11
Zahnriemen und der für Wasserpumpe wurde vom Arbeitskollegen gewechselt.
Wasserpumpe wurde auch gewechselt.
Wundert mich nur das da zwei Riemen sind die original von Renault sind.
Ich habe habe die Teile besorgt, und die waren nicht von renault
Themenstarteram 4. September 2019 um 17:13
Wieviel Riemen sind beim Twingo verbaut?
4?
Weil 2 waren im Set enthalten.
Zwei sind im Auto aber von Renault.
Entweder mein Arbeitskollege hat es nicht gewechselt, oder es sind wirklich 4
am 4. September 2019 um 17:18
Wenn du ein Set gekauft hast, gehe ich davon aus, dass mitunter der Zahnriemen und der Keilrippenriemen evt. auch Spannrolle, Umlenkrolle mit dabei ist. Aber, wieso soll dieser 4 Riemen haben ?
Ein Zahnriemen und ein Keilrippenriemen. Oder hat dein Arbeitskollege vom Set, den Zahnriemen rausgenommen und gewechselt oder ihn nicht benutzt, sondern separat gekauft ?
Mache mal Fotos von den Riemen die du noch hast, das wäre ganz gut.
Themenstarteram 4. September 2019 um 17:37
Das Set hatte genau zwei Riemen.
Eins war für die Wasserpumpe und eins war der Zahnriemen.
Da war die Wasserpumpe und alle Rollen dabei.
Mich wundert es halt, daß ich beim Foto zwei Riemen sehe, die original von Renault sind.
Also muss der Twingo doch 4 Riemen haben.
Oder mein Arbeitskollege hat nicht den Riemen für Wasserpumpe getauscht.
Zahnriemen ist klar.
Der für Wasserpumpe sitzt wo?
Der für die Lima sitzt wo?
Dann bin ich bei 3
am 4. September 2019 um 19:19
Nochmal ganz langsam zum Verständnis.
Wir haben also 2 Riemen, 1 Zahnriemen und 1 Keilrippenriemen. Wenn das Set NUR 2 Riemen hatte, aber es insgesamt 3 (2 Keilrippenriemen) sein müssen lt. Bild bzw. wenns dein selbstgeschossenes ist, dann ist das Set erstmal als falsch zu betrachten.
Das Foto, selbst geschossen, oder aus dem Internet ?
Nein, 4 NICHT das ist zu viel. Entweder 2 oder 3 (bei 3 wäre es so: 2 Keilrippenriemen + 1 Zahnriemen)
Je nach Motor oder Modell reicht auch nur EIN Keirippenriemen, um allein alle Nebenaggregate anzutreiben wie z.B. Wasserpumpe, Klimakompressor, Lima etc. Es müssen nicht zwangsläufig immer 2 Keilrippenriemen vorhanden sein. Der Riemen für die Lima auf dem Bild ist ganz unten rechts im Bild. Du siehst ja die Aufschrift (3K 740), genau an der Stelle liegt der Riemen auf der Rolle von der Lima auf. Aber die Rolle der Wasserpumpe kann ich nicht sehen, vermutlich aus einem anderen Blickwinkel.
Nun muss ich wissen, ob das Bild selbst geschossen ist, oder aus dem Internet ?
Und genau das ist erstmal das Einzige was ich wissen muss.
  4. Renault
  5. Twingo & Wind
