ForumG20, G21, G80 & G81
  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. Remote Software Upgrade
BMW 3er G20
Themenstarteram 29. April 2019 um 12:04
Moin Zusammen,
welche Version habt ihr aktuell installiert?
Bei mir ist es 11/2018.75.
Ist das die aktuellste Version?
Leider kann ich seit 1 Woche nicht nach Updates suchen. Es zeigt die ganze Zeit „Upgrades werden gesucht...“ an, es passiert aber nichts. Auch nach 2 Stunden fahrt, gleiche Anzeige. :rolleyes:
@Ohnry schrieb am 20. Oktober 2020 um 08:33:28 Uhr:
Da kann man aber schon mal ein wenig "nörgeln". Wir reden hier von nicht mal 1 Millionen Autos und BMW redet von Wellen. Daran sieht man zumindest, dass im ganzen digitalen SW-Bereich bei den Kfz-Herstellern noch ganz schon Land zum gehen da ist.
Das hat weniger mit mangelnder Digitalisierung bei Kfz-Herstellern zu tun als mit praktischer Risikominimierung. Warum sollte man ein Softwarerollout, welches ausschließlich Funktionen bringt, die nicht zwingend sofort zur Verfügung gestellt werden müssen, überstürzen? Das Risiko sich einen Shitstorm einzuhandeln weil die große Anzahl von Fahrzeugen lahmgelegt wurden, ist BMW zu groß. Wir sprechen hier nicht von entbehrlichen Konsumgütern wie Spielekonsolen oder Fernsehern, die hier upgedated werden, sondern von Fahrzeugen.
Man darf nicht vergessen, dass viele Nutzer ihr Fahrzeug täglich beruflich nutzen oder für den Weg zur Arbeit. Muss man wegen des mißglückten Softwareupdates in die Werkstatt und diese sind wegen der hohen Nachfrage nach Terminen überlastet, wäre der Aufschrei groß. Das geniert Ärger und hohe Kosten. Warum soll sich das BMW und ihren Kunden antun? Es ist der erste Rollout in dieser Größe für einen Autohersteller überhaupt. Da ist es nachvollziehbar wenn BMW es vorsichtig angeht. Die Software in Wellen auszurollen ist gut und richtig.
4661 weitere Antworten
4661 Antworten
:eek: ok danke dann warte ich mal.
@DerDiabolus schrieb am 29. März 2022 um 16:54:06 Uhr:
Hallo kann mir jemand sagen wann das Update installiert wird. Ist seit ca 1-2 Wochen so.
sobald der Ladezustand der Batterie dafür ausreichend ist.
Batterie aufladen und dann kannst sofort loslegen. Parkbremse betätigen... Anweisung befolgen. Von alleine geht's nicht; muß aktiv eingeleitet werden. Dauert ca. 20 Minuten.
Freundliche Grüße
Mhm Batterie ist bei mir voll trotzdem auch seit 2Wochen keine Installation möglich... das erste mal so seit 2019
Das selbe bei mir…
Habe das Ladegerät drei mal dran gehabt, immer hat es etwas gedauert und dann „voll“ gezeigt.
Woran man es merkt: Die Start-Stopp-Funktion geht seitdem wieder.
Dennoch kann ich das Update nicht installieren…
was für ein Ladegerät ist es denn? Start/Stopp Funktion ist kein Indiz für eine volle Batterie.
Ich denke zu 99%, daß der Ladezustand zur Installation zu niedrig ist. 1% ein anderer Fehler.
Die Batterie wird heute im Normalbetrieb nicht mehr voll geladen sondern nur auf ein niedrigeres Niveau damit oben noch Platz für Stromaufnahme im Schub (Gaswegnahme) ist, sodaß i.d.R. beim Beschleunigen nicht geladen wird, sondern bei Gaswegnahme. Start/Stopp + alles funktioniert, B. ist aber nicht voll obwohl sie als voll gilt.
Die Installation jedoch braucht einen höheren Ladezustand. Dabei geht öfter Licht an und aus etc. braucht 20 Min. schon viel Strom.
Ladegerät mal länger dran lassen und versuchen.
Freundliche Grüße
Soll heißen, ohne Ladegerät keine Updates mehr?
Das kann ja wohl nicht sein ...
Ich verwende das Originale BMW Ladegerät im Modus „Car“ und „Normal“ (nicht Litium).
Bei besserem Wetter hänge ich es noch mal länger ansLadegerät.
Von einem Originalem Zubehör hätte ich schon etwas anderes erwartet…
Persönlich habe ich auch die Vermutung, dass es im Sommer besser klappt, dass das Auto während der Fahrt die Batterie lädt, im Winter hat man ja auch Sitzheizung und andere Verbraucher an.
Gibt es etwas zu beachten, während man lädt?
Bei mir ist die Motorhaube auf, Motor natürlich aus, und das Auto abgesperrt.
Meine Erfahrung mit dem Aufladen der Batterie. Ich habe Ctek mxs 5.0, nach 24 Std kam die Meldung dass Update Installbereit war. Dann Installation angestoßen, nach einigen Sekunden brach wieder ab. Dann habe ich das Ladegerät wieder angeschlossen, nochmal 24 Std, dann ging die Installation los. Während der Installation habe ich das Ladegerät einfach an lassen. Direkt nach der Installation (ca. 20 Min.) zeigte das Ladegerät dass die Batterie wieder leer war. Ist das wahr??? Nein Batterie ist nicht leer! Das Ladegerät ist Mist, der nicht in der Lage ist, den Ladestand zu ermitteln.
@Rawbeat schrieb am 31. März 2022 um 11:37:51 Uhr:
ich meine, daß es ein Cetek mit BMW Logo ist. BA lesen, ob es auf AGM Batterien eingestellt werden kann und ggf. einstellen. Ansonsten wie von dir beschrieben.
Auf anderes Wetter muss man jedoch nicht warten, kann man immer machen.
Freundliche Grüße
@audi_a6_05 schrieb am 31. März 2022 um 11:41:41 Uhr:
Schau mal Ctek BA durch. Das Gerät war damals das beste im Markt, laut vielen vielen Testen in vielen Länder - heute hat Ctek wieder noch bessere Modellen. Du siehst es aber gleich nicht, ob das Gerät die Batterie für leer haltet. Das Gerät beginnt immer mit Analyse der Batterie, es dauert aber länger. Du kannst es leicht testen, lade die Batterie voll, nehme das Gerätkabel los von der Steckdose und bring es wieder zurück. Bei mir beginnt die Analyse von der Stufe 1 wieder, es dauert dann bevor. das Gerät wieder die Stufe 4 erreicht hat.
Das ist eben ein intelligentes Ladegerät…
SG
Jukka
Bei mir hat es einwandfrei nach längerer Autobahnfahrt funktioniert. Batterie muss gut voll gewesen sein.
Mir wurde heute OTA 04/2022.01 angeboten, bin am überlegen ob ich das installieren soll…
Mach mal, dann wissen wir wenigstens ob wir die Finger davon lassen sollen.:D
Sorry, nehm ich zurück die Aussage.
Ich mach das auch bei Handy und Co. immer so das ich zunächst 1-2 Wochen warte bevor ich ein Update durchführe. In der Zeit beobachte ich die entsprechenden Foren.
@Hanuse schrieb am 1. April 2022 um 13:57:31 Uhr:
Irgendwelche Veränderungen festgestellt?
Habs gestern nicht installiert und heut is es weg - wurde wohl nur am 1. April angeboten… ;)
