Relais SWRA
Ein Freund von mir fährt auch einen A8 4.2 Facelift. Da geht die scheinwerferreinigung nicht. Kommt kein Strom an der Pumpe an. Wo Sitz das Relais dafür oder eine ggf Defekte Sicherung. Der sicherungsplan gibt da nix her. Besten dank!
36 Antworten
Das Thema muss ich auch noch einmal aufmachen. Kurz zusammengefasst:
Ablendlicht an, Scheibenwischwasch I.o.
SRA ohne Funktion
Pumpe extern bestromt ok
Extra Masse von der Batterie gelegt, n.I.O
Relais unter Befahrerfussplatte auf Steckplatz 3 und 5 eingebaut (fehlten) n.I.O.
Relais untereinander getauscht, n.i.O
Es scheint mit der Bestromung vom Wischerhelbel über die Relais zur Pumpe zu tun zu haben.
Hat noch irgendjemand eine Idee, was es sein könnte?
Gruss Bert
Moin, es gibt zwei Pumpen am Behälter, eine für die SWA nund eine stärkere für die SWRA. Die SWA-Pumpe hat einen Schwimmer o.ä. (ist länger her, dass ich an der SWA geareitet habe). Dieser gibt den Strom für die SWRA nur frei, wenn genügend Wasser im Behälter ist, daher 3 Anschlüsse an der SWA-Pumpe. Ist der Stand zu niedrig, läuft nur die SWA. Diese Sicherheitseinrichtung ist manchmal defekt oder der Schwimmer hängt. Dort würde ich erst einmal nachsehen. Würde uacherklären, dass alles nach dem Ausbau wieder läuft, Schwimmer hat sich vermutlich dabei gelöst. Wenn meine vermutung stimmt, würde ich die SWA-Pumpe erneuern, da der Schwimmer demnächst wieder hängen bleiben dürfte.
Gruß Andreas St.
Ok probieren wir einmal.
Danke Gruss Bert
@BetaTester schrieb am 21. März 2025 um 01:32:33 Uhr:
Der Wischerhebel wäre auch noch eine mögliche Fehlerquelle
(so was hätte ich ev. noch liegen)...
Den würde ich ausschließen, da die Scheibenwaschpumpe ja anspringt.
Gruss Bert
Moinsen, was ist denn nun bei den ganzen Tipps und Messungen herausgekommen? ich hasse es, dumm zu sterben...........
Gruß Andreas
