Reifengrössen und Felgen bei R172 350 wenn nicht Originalfelgen etc.
Mercedes SLK R172
habe das Forum nach meiner Frage durchsucht und hatte leider keinen Erfolg.
Auf meinem Fahrzeug sind aktuell 8,5 J X 19 H2 Felgen mit ET 30 Montiert. Diese sind sowohl hinten als auch vorne montiert. Jedenfalls kann ich keine andere Bezeichnung finden.
Reifen vorne Conti Sport Contact 6 235/35 ZR19 91Y XL FR
Reifen hinten Conti Sport Contact 6 255/30 ZR19 91Y XL FR
Der Hersteller selbst empfiehlt folgende Grössen
Vorne 225/40 R18 92Y XL auf Felgen !!!! 7,5Jx18 H2 ET42 !!!!
Hinten 245/35 R18 92Y XL auf Felgen !!!! 8,5Jx18 H2 ET36 !!!!
Nun ich bin mit dem Fahrverhalten der 19" Zöller nicht zufrieden. Hatte sogar 2 gerade neue Reifen gekauft vor vorne (Auto wurde erst vor kurzem gekauft und Vorderreifen mussten erneuert werden).
Daher werde ich die 19" Felgen mit Reifen verkaufen und mir 18´er neu kaufen.
Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Original AMG 5 Stern Felgen kaufen die seinerzeit dabei waren. Sie gefallen mir zwar sehr, allerdings sind sie kaum in guter Qualität zu bekommen wenn nicht neu.
Mein Vorbesitzer hat sie verkauft und sich schwarze Felgen von Keskin KT15 Speed mit Silber Rand draufgemacht.
Diese gefallen mir eigentlich ganz gut, aber in den empfohlenen Grössen als 18 Zoll Felge sind diese ja gar nicht zu bekommen.
Bitte steinigt mich jetzt nicht.
Solange die ABE der Felge es zulässt kann ich die Felgen auch wenn sie mit den Originalgrössen nichts mehr zu tun haben montieren richtig ?
KT 15 Speed gibt es als 18 Zöller in folgenden Grössen:
8 J X 18 H2 ET30
8 J X 18 H2 Typ KT15-8018 und
9,5 J X 18 H2 Typ KT15-9518
Auf alle 3 Grössen lassen sich die Originalgrössen der Reifen in vorne Vorne 225/40 R18 92Y XL
und hinten 245/35 R18 92Y XL montieren.
Welche Felgenkombi kann von dieser Felge den nun genommen werden ?
Mercedes hat ja Original vorne kleinere Felgen als Hinten wenn ich das richtig verstehe.
Spricht was dagegen wenn die Felgen alle gleich gross sind ? Fahrverhalten etc.
Ich hoffe das ich es einigermaßen gut rüberbringen konnte.
Sorry wenn es zu kompliziert geschildert wurde :-) Will 18 Zoll drauf machen und richtige Felgen und Reifen bestellen.
Bei Mercedes kriegst keine Auskunft ausser das du Original nehmen sollst.
Bei den Felgenanbietern geht keiner ans Telefon :-(
Ich habe mal die Original AMG Felge und die KT 15 hochgeladen. Möchte die KT15 neu bestellen als 18".
Besten Dank im Voraus
Samson69
Im Auslieferungszustand enthaltene Felge
Aktuelle Felge als 19"
Die entsprechenden Grössen sind:
225/40/18 vorne
245/35/18 hinten
72 weitere Antworten
72 Antworten
@ratz2005 schrieb am 21. Oktober 2021 um 09:18:23 Uhr:
Ok, hab ja noch die Reifen 225/40 und 245/35 hier.
Welche J soll ich bestellen. Hinten 8,5 und Vorne 8 J.
Die Originalen sind ja 7,5 J aber ich finde sie stehen Vorne schon sehr weit innen.
Frank
Hallo Frank,
grundsätzlich macht es sich auf jedem SLK gut, wenn die hintere Felge 1" breiter als die vordere Felge ist. Nur der breitere Reifen hinten auf der gleichen Felge wie vorne macht nahezu keinen Unterschied.
Gude, Olli.
P.S. bei Winterrädern würde ich vier gleiche Räder verwenden und hinten 15mm Spurverbreiterung pro Rad verbauen. Die Eintragung geht dann aber per Einzelabnahme § 19.2.
Geht um Sommerreifen. Die Felgen die mir gefallen gibt es bei 18 Zoll nur in 8J .
225 rundum soll ja blöd aussehen. Wie sieht das mit 245/35 auf der 8J Felge denn aus ? ET ist 45.
Jemand Erfahrung damit ?
bevor Du jetzt eine Reifengröße nach der anderen rauskramst, nutze mal den Link um Dich schonmal grob an den Reifengrößen zu orientieren.
Wenn Du dann eine Felge gefunden hast, musst Du im WWW schon selber nachsehen, ob es ein entsprechendes Gutachten gibt für Dein Auto.
Hab jetzt die Felgen in 8J mit ET 30 gefunden.
Jetzt stehen da unterschiedliche Einschränkungen bei den Reifengrößen.
Muss man die alle einhalten oder nur eins von den beiden ?
115-225 225/40R18 A01 K2b V18 S05
115-225 225/40R18 SP2
115-225 245/35R18 A01 K1c K2b K5d K5i K5k
115-225 245/35R18 R03 SP2
@ratz2005 schrieb am 21. Oktober 2021 um 12:23:40 Uhr:
Warum nutzt du nicht einfach einen Felgenkonfigurator, wie er in vielen Felgenshops angeboten wird?
Da kann man in den Auswahlkriterien "mit ABE" u.ä. filtern und wird zu den zum vorhandenen Fahrzeug passenden Felgen geführt, wählt eine gefällige Felge aus, schaut in der ABE nach den Auflagen (Bördeln?)/Reifengrößen und bestellt sich dann das gewuchtete Komplettrad.
Und wenn man keine Ahnung hat oder sich unsicher ist...wendet man sich vertrauensvoll an den örtlichen Reifen-Dealer und lässt sich beraten.
@ratz2005 schrieb am 21. Oktober 2021 um 12:56:01 Uhr:
sorry, sei mir nicht böse, aber wenn jemand so wenig Plan hat wie Du, ist es für mich ein wenig vermessen oder blauäugig mit tausend Begriffen, Felgen und Gutachten in einem Forum eine Frage nach der anderen zu stellen und zu hoffen, dass man eine belastbare Aussage bekommt.
Ich bin zu 100% bei jw61, fahr in den Fachhandel und lass Dich beraten ! Der Händler muss auch dafür gerade stehen, wenn da was schief geht. Oder willst Du jemanden hier im Forum dafür verantwortlich machen, wenn irgendwas dann doch nicht geklappt hat ?
Und nein, bei den ganzen Auflagen reicht es nicht, nur eine zu erfüllen, es müssen ALLE erfüllt werden !
Hallo , bin nicht Böse ( - ;
Meine Frage noch mal kurz zusammengefasst.
Hat jemand einen Tip welche Felgenbreite und ET man bei 18 Zoll benötigt ohne das
man mit Spurplatten hantieren muss um einen schönen Abschluss zu haben ?
Hab die AMG 18 Zoll 7,5 und 8,5 mit 5 Speichen drauf und gerade vorne ist mir das Rad zu weit innen.
Danke
Frank
Du kannst doch einfach vorne die fehlenden mm zur einpresstiefe dazu zählen.
Willst du bei Mischbereifung bleiben
Ja auf jeden Fall die Mischbereifung und 18 Zoll.
Habe gehofft das jemand schon mal solche Felgen gekauft hat und sagen könnte was am besten passt.
z.B. vorne 7,5 J mit ET 30 und 8,5 J mit ET 25 oder vorne 8 J und hinten 9 J , so in die Richtung.
Danke
Speedline Corse von Ronal
SL1 IMPERATOR
8x18 ET35
9x18 ET40
3c43793b-9cc3-40aa-b89b-13bf322efbcb
Ok, danke.
Also vor 8 J und hinten 9 J schließt gut ab. Mit Serienbereifung 225/40 18 + 245/35 18 ?
Danke
Schau mal in den Felgenkatalog von MBSLK. Dort findest Du jede Menge Bilder inkl. Größenangaben der Räder.
Was dem Einen gefällt, muss Dir ja noch lange nicht gefallen. Daher kann man pauschal keine Aussagen treffen.
Auch die Abmessungen der Felgen und Reifen lassen sich nicht pauschal sagen. Jedes Fahrzeug hat Karosserie- und Achstoleranzen, dazu kommt noch die unterschiedliche Reifenbreite bei identischen Abmessungen.
