Reifenfrage Styling 68
Hallo !
Laut Felgenkatalog darf man auf die Styling 68 Felgen VA 225/45/17 und HA 245/40/17 ET 41 und 50 !
Nun die frage ist es nicht möglich auf allen 4 Felgen die 225/45/17 zu Montieren, also auf der ET 41 und der ET 50 ?
36 Antworten
Die passen auf jeden Fall. Kannst bei meinem Fahrzeug sehen wie das dann aussieht, da musst nichts bördeln - geht einfach so. Und legal ist das auch.
@TE: wenn Du nur für 4 Wochen Reifen brauchst kannst Dich mal melden, ich hab einen kompletten Satz da den ich nicht brauche mit legalen Reifen und legalen Felgen. Mach nicht so einen Mist mit den Styling 68, leih Dir so lange was aus und gut ist.
Kannst Dich bei Interesse ja melden.
Nein, das ist ohne Eintragung NICHT legal, da diese Felgen nur für den M3 mit der ET21 zulässig sind und auf dem normalen E46 abgenommen und eingetragen werden müssen.
Eben. Im Freigabekatalog ist klar vorgeschrieben,welche Felgen mit welcher ET auf welchen E46 oder sonst was dürfen. Das M3 ist doch klar zu sehen,oder nicht. Du darfst ja au net einfach 19zoll vom m3 drauf packen. Ich widerspreche der Legalität . Diese Felgen mit dieser ET sind NUR für den m3 frei.
@grinsefuchs schrieb am 30. Mai 2016 um 16:42:42 Uhr:
OK Asche über mein Haupt.
Gibt es diese Felgen denn mit unterschiedlicher Einpresstiefe?
Dir sei verziehen junger padawan 😉
Siehe Anhang zu Deiner Frage.
LG
dann sag ich vielen dank für den Aufwand leute 😉
@hydrou schrieb am 30. Mai 2016 um 07:03:11 Uhr:
Ich hatte im Winter OEM Felgen mit ET 35 und im Sommer M135 mit 15 er Platten, also auch ET35 in Summe. Das war so knapp, dass ohne Bördeln keine Hand mehr zwischen Kotflügel und Reifen gepasst hat ohne Bördeln. Bis ET 21 sind das nochmal 1.4 cm, wir soll das passen?
Die 135er sind ein ganzes Zoll breiter als die 68er vom M3, sprich unterm Strich kommen die 68er dann Ca. 1mm weiter raus als die 135er mit den 15er platten.
Meiner Meinung nach passen die Räder ohne Bearbeitung der Radhäuser Grad so.
Zur Not mal habuda fragen, der hatte die sich auf seiner Limo drauf
