Reifendruckkontrolle
Heute Nacht hat es mir in einem Schagloch rechts beide Reifen zerschossen. Die bescheuerte Anzeige hat auch dann nichts angezeigt, als die Reifen schon qualmten und stanken. Hat jemand schon mal eine echte Anzeige von der Reifendruckkontrolle gekriegt ?
Ich habe meinen Führerschein 1979 gemacht und seitdem etliche, auch schnelle Fahrzeuge gefahren. Die wenigsten davon hatten Systeme wie Airbag, Servolenkung, ABS und manche sogar noch Statikgurte. Wie habe ich nur die letzten 35 Jahre im Straßenverkehr überlebt? Nägel hatte ich in den vielen 100TKMs vielleicht 10 drin, Reifenschäden mit sofortigem Druckverlust hatte ich genau 2x. Einmal bin ich im Schnee gegen einen Bordstein gerutscht, was den Reifen von der Felge gedrückt hat und einmal konnte ich auf der BAB in einer unübersichtlichen Kurve einem dicken Stein nicht ausweichen und habe ihn mit dem linken Rand des Vorderreifens erwischt. Mit einem faustgroßen Loch in der Flanke und einem zu 30% des Umfangs bis zur Felgenschüssel umgeknickten Felgenhorn konnte ich das Auto (Golf I !!!) ohne Servolenkung und ohne ABS oder ESP aus über 130 km/h problemlos an den Randstreifen steuern.
Und nein, ich heiße nicht Michael Schuhmacher und auch nicht Walter Röhrl, auch wenn Quattro auf meinen Hintertüren steht. 😉
Die vielen Helferlein sind bestimmt alle gut, hilfreich und er Sicherheit dienlich. Früher hat man halt bei jedem Volltanken oder mindestens jedes zweite Mal Luft und Öl kontrolliert. Heute verlässt man sich auf die Sicherheitssysteme. Manchmal ist man dann halt verlassen, so wie einen auch vielleicht der Popometer mit der Zeit verlässt.
Ich verstehe den Hype nicht. 😕🙄
189 Antworten
Ich habe erst vor kurzem nachdem ich die Meldung bekommen habe, den richtigen Druck für die 21 Zoll überprüft und abgespeichert und jetzt nach noch nicht mal einer Woche sagt er mir wieder druckverlust an allen vier Reifen
Da hat vielleicht das ABS-Steuergerät ein Problem. Oder hast Du einen RS6 mit echten Sensoren?
Nein nur ein S6.
Fehlerspeicher ist auf jeden Fall auch leer, es kommt halt nur die Meldung: druckverlust an allen 4 Reifen. Nachdem ich den aktuellen Wert gespeichert habe, verschwindet die Meldung auch wieder und dann hat es eine Woche gedauert bis die Meldung wiedergekommen ist .
An welchem Reifen zeigt er dir das an? An allen?
Reifen gecheckt, ob nicht einer ein Loch hat oder nen Nagel mitgenommen hat?
War bei mir mal so und er hat sich alle 2-3 Wochen mit Druckverlust gemeldet. War nur bei Demontage der Reifen sichtbar.
Er schreibt doch "an allen 4 Reifen".
@IronJustice schrieb am 30. Juni 2020 um 07:48:33 Uhr:
moin, ich habe seit kurzem das Problem das er mir in verschiedenen Zeitabständen sagt
Druckverlust an allen 4 reifen, nach Überprüfung ist aber alles im grünen Bereich. Aber warum gibt es diese Meldung ständig? Gibt es eine tpi für diesen Fehler?
Genau Meldung im FIS kommt alle 4 reifen.
Reifen sind Neu, ca. 2 Wochen jung Continental sportcontact 6
Ich werde es Mal weiter beobachten, vielleicht hat ja das Steuergerät wirklich ein Weg
@IronJustice,
Bist Du hier schon weitergekommen? Mein System sagte mir jetzt innerhalb von 2 Wochen auch an das ich Druckverlust an allen 4 Reifen habe. Habe dann natürlich an der Tanke den Luftdruck geprüft und alle Drücke hatten gestimmt. Heute habe ich neu gespeichert. Mal sehen wie lange es dauert bis die Meldung wieder kommt.
Ich fahre übrigens die gleichen Reifen wie Du. Aber daran kann es ja wohl nicht liegen.
Nein bis jetzt bin ich auch noch nicht weiter gekommen, habe auch neu gespeichert und bin auch am beobachten ob es wieder kommt.
Hallo an Alle,
wenn ich richtig gelesen habe hat nur der S6 und RS6 die RDK Sensoren verbaut, der BiTu nicht.
Ich habe nähmlich die silbernen Ventile dran, oder hat der Vorgänger S6 Räder verbaut.
Gruß Pallazzo
Nein, RDK Sensoren hat NUR der RS6, A6 und S6 haben das nicht, auch nicht optional.
@GeneralTrautmann schrieb am 20. Juli 2020 um 19:15:41 Uhr:
Leider
Ich fand es im 4F super
Ich finde es gut, dann Kann ich mir aus der Bucht Räder oder Felgen besorgen ohne nach den Sensoren schauen zu müssen.
"Silberne" Ventile sind Stahlventile, die bei bestimmten Felgen montiert werden müssen.
Ah ok, ich dachte dann wären Sensoren verbaut.
Wieder was gelernt, Danke.
Gerne.
