Reifendruck- überwachung ohne Funktion....ABS und ESP ohne Funktion
ich habe ein Anliegen: Während ich mit meinem W204 auf der Autobahn unterwegs war, erschien plötzlich die Fehlermeldung, dass die Reifendrucküberwachung nicht funktioniert. Kurz darauf erhielt ich eine weitere Meldung, dass ABS und ESP ebenfalls außer Betrieb sind. Diese Meldungen bleiben ebenfalls bestehen. Kann mir jemand erklären, was das Problem sein könnte oder woran es liegen könnte?
52 Antworten
Der neue Sensor ist von Delphi zur Sicherheit habe ich noch einen von Febi bestellt.
Ich vermute auch einen Wackelkontakt/Kabelbruch, da es bei sehr unterschiedlichen Fahrtdauern auftritt.
Manchmal kommt es nach ein paar Minuten, manchmal fahre ich ne gute Stunde bis es passiert.
Hier im Forum ist man der Meinung, dass Sensoren ausschließlich vom :-) geholt werden sollten.
Es gab viele Fälle wo ein Nichterstausrüster Sensor Probleme verursacht hat...
@SNesti schrieb am 24. März 2025 um 14:16:37 Uhr:
Oh...
Delphi ist doch auch viel im C180 ab Werk verbaut. Wahrscheinlich nur Normstecker und sowas.
Ich werde dann berichten, danke für den Tip
Es wird bestimmt der ABS Ring sein
habe momentan das gleiche Problem das mein Kfz in den Notlauf geht.
Mal lief das KfZ ohne Probleme tagelang ohne Fehler...nun kommt der Fehler nut noch.
Nach dem Auslesen wurde ein Fehler im "Block" des Steuergeräts festgestellt.
Das Gerät muß ausgebaut und eingeschickt werden hieß es.
Werde berichten
LG
@KFZUNGULTIG schrieb am 24. März 2025 um 20:08:21 Uhr:
Bei mir wars der ABS Sensor VL, der Ring war ok
