Reifenbreite, ET-der Felgen, was für ein Gedöönnse???
Was ist denn nun Sache ?
Ich habe die Omanyt 9J x 19" mit ET 40 mm.
Die Breite 275er geht angeblich nur mit der Omanyt ET 35.
Bedeutet die ET 35 -Felge wandert nach außen Richtung Radkasten. (Richtig???)
Da ich keine Spurplatten draufmachen möchte würde der Reifen (275er) mehr in den Radkasten Stehen was anscheinend von VW wie auch Tüv etwas heikel angesehen wird.
Nun lese ich das die Megara Felge 9J x 20" eine ET von 46 mm hat und dort die 275er draufgezogen werden.
Dabei steht die Felge eigentlich doch mehr Richtung Innen, oder ???.
Ist hier noch ein Faktor Positiv / Negativ zu beachten welcher nicht beschrieben wird/wurde ????
Bitte um Aufklärung.
49 Antworten
@Hoellenqualen schrieb am 31. Mai 2014 um 10:10:54 Uhr:
Original geschrieben von KillerCakes
Ich hätte da noch ne Frage zur Spurverbreiterung und den Megara Felgen auf einem GP1....
Das könnte Deine Frage beantworten:
http://www.motor-talk.de/.../...0-zoll-felgen-eintragung-t4740612.html
Ich selbst fahre 9x20" mit 275ern mit ET 35 und 5mm Spurplatten!
Ergibt also ET30, weitere 5mm würden auch noch gehen!
Minimum ist also ET25!
@hoellenqualen
Et25 vorne oder hinten bei den 275igern? Aktuell habe ich nur die 255iger, 8,5j et45 mit vorne 20mm und hinten 30mm je rad drauf
gerade 9Jx19 et40 mit 275/40 Goodyear montiert:
VA absolut an der grenze!
HA geht sauber bis +15, +20 ist arg grenzwärtig und nur ohne tieferlegung
@GtheRacer schrieb am 30. März 2016 um 17:05:55 Uhr:
Hi G. Danke. Kannst du bitte mal zwei drei Bilder reinstellen?
nein.
ist ein kundenfahrzeug...
Woran liegt´s? Ich habe 275/35/20, oder 275/40/20 auf 9Jx20 et30 und das geht locker, sowohl vorne als auch hinten. Dann sollte doch bei et40 mehr Platz sein?
Hallo, frage zur Sicherheit lieber noch mal nach.🙂
Habe die 20 Zoll Megara Felgen 275/35 Reifen drauf.(GP2)
Würde gerne noch eine Spurverbreiterung mit Fahren, weil mir die Felgen/ Reifen zuweist drin stehen.
Tiefergelegt ist er kaum etwa 3 cm
An der Hinterachse hatte ich mir gedacht 15mm pro Seite OK ist vorne wollte ich maximal 10mm pro Seite fahren. Könnte mir bitte einer bestätigen, dass diese Kombi OK ist?
Grüße Mario
Welche et haben die? Habe an meinen et40+20mm je rad kommt aber auch immer ein bisschen auf den Reifen an. TÜV hat bei mir schon ein wenig genorgelt, seien 2mm zu viel... vorne habe ichn12mm je rad, finde es hier auch recht knapp. Meiner ist auch ca 2-3cm tiefer
Felgenaufbau: einteilig
Felgenbreite: 9J
Felgenhersteller: VW
Reifenbreite: 275
Reifenhersteller: Continental
Reifenquerschnitt: 35
Einpresstiefe (ET): 46
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
@tok85 schrieb am 28. Juni 2016 um 23:01:58 Uhr:
Dann passt auch 25mm drauf :-)
9x 20 mit 275 /35 und effektiv Et21 passt vorn ohne zu schleifen unter?
Gruß Martin
Die Megara hat ET 46 plus 25mm platte sind dann effektiv ET 21 . Und da dann den 275/35 20 drauf?
Da frag ich lieber nach.
Möchte mir die Felgen gleich mit der entsprechenden ET kaufen. Auf Platten hab ich nicht so den Bock. Da ich bei einigen in den Gutachten auch gesehen hab , nur zulässig für RadLasten bis 650kg. Ist beim P wohl knapp.
Würde hinten gerne 10,5 Zoll breite Felgen fahren,ebenfalls mit 275/35. Wer hat 10,5er Felgen drauf und welche ET (Immer die effektive einschließlich evtl verbauter Platten)
Gruß Martin
wie gesagt, vorne klappt das glaube ich net. Hinten kein Thema. bzgl. 10,5er solltest du mal RedA3 fragen, der hat glaub 10,5x21
Danke für die Info, werden mir jetzt wie geschrieben die Spurplatten bestellen.
Wenn sie dran sind stelle ich Bilder ein
Unbedingt Fotos und welche Platten Du genommen hast
Hab im Gutachten zu einer 10mm platte letztens gelesen, "nur zulässig für RadLasten bis 650kg. "
Das wäre für den P wohl etwas wenig
Gruß Martin, der auf die Fotos lauert.
