Reifen Luftdruck
Welchen Reifen Luftdruck fährt Ihr
in den Dimensionen 16 und 17 Zoll
Optisch sieht es mit den empfohlenen 2,5 bar vorne aus als wäre zu wenig Luft drinnen.
Ich verwende zur Zeit 2,9 bar
Danke
@Kutti81 schrieb am 27. Juli 2017 um 12:03:58 Uhr:
Habt ihr eine Empfehlung für 235/40 R19 ?
ja z.b. einen BMW 318ti oder sowas.
89 Antworten
Die Reifendrücke bei Fahrzeugen mit RDK sind vorgegeben. Einmal für normal und einmal für vollbeladen.Unter Fahrzeug/Status/Reifendruck siehst Du die Reifendrücke da kann man zwischen Normal und vollbeladen wählen.Ich würde es auch besser finden wenn man die jeweiligen Drücke anpassen könnte.Der ein oder andere hat ja sicherlich auf andere Radgrößen verbaut 19 Zoll usw.
Aus den vorangegangenen Antworten lese ich heraus, dass man den Reifendruck tatsächlich den Gegebenheiten (leer oder voll beladen) anpassen soll?
Muss ich nach der Anpassung des Reifendruckes dies auch dem Bordcomputer mitteilen?
@flo105 schrieb am 20. Oktober 2020 um 23:14:15 Uhr:
Ja.
@Arthur42 schrieb am 21. Oktober 2020 um 05:40:27 Uhr:
Muss ich nach der Anpassung des Reifendruckes dies auch dem Bordcomputer mitteilen?Ja.
Und wie teile ich es mit dem Bordcomputer mit?
Ich glaub ich hab das falsch gelesen. Also bei meinen letzten beiden Tourans hatte ich ja nur die einfache Reifendruckkontrolle. Da kann man im Menü über das Radio den aktuellen Reifendruck mit "SET" im entsprechenden Menü speichern.
Aber ich glaub ihr meint die RDK mit den Sensoren. Da kenne ich mich nicht aus.
Entschuldigt dann bitte meine fachunkundige Antwort.
Arthur
@Arthur42 schrieb am 21. Oktober 2020 um 11:23:08 Uhr:
Ich glaub ich hab das falsch gelesen. Also bei meinen letzten beiden Tourans hatte ich ja nur die einfache Reifendruckkontrolle. Da kann man im Menü über das Radio den aktuellen Reifendruck mit "SET" im entsprechenden Menü speichern.Aber ich glaub ihr meint die RDK mit den Sensoren. Da kenne ich mich nicht aus.
Arthur
Ne ich hab standardmäßig das nicht aufpreispflichtige RDKS in meinem touran verbaut.
Also doch über das Radio, wie beim G7?
@flo105 schrieb am 21. Oktober 2020 um 11:14:16 Uhr:
Ja.
Am Radiodiplay Menü drücken
car drücken
verschachtelte Quadrate drücken
Fahrzeugstatus drücken
mit<> Reifendrukkontrolle drücken
Anweisungen folgen
oder Bedienungsanleitung lesen
War bei unseren Touran BJ 2016 übers Radio einstellbar.
Ich glaube über die Taste "Car" am Radio und dann dort nach rechts oder links durchblättern bis das Menü für den Reifendruck kommt und dort mit "SET" bestätigen
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=hk25W7fgIVc ist zwar ein Golf7, aber war bei meinem Touran genauso.
@Arthur42 schrieb am 21. Oktober 2020 um 14:44:23 Uhr:
Oder hast du eine separate Taste im Cockpit?
Wo hast du denn dieses Bild ausgegraben :-)
@Puhbert schrieb am 21. Oktober 2020 um 15:00:17 Uhr:
Oder hast du eine separate Taste im Cockpit?Wo hast du denn dieses Bild ausgegraben :-)
bei google
