Regensensor - eine Riesenkatastrophe !!!
BMW 3er E90
Hallo Zusammen,
ich habe gerade in dieser Jahreszeit wieder unglaubliche Probleme mit meinem Regensensor. V.a. in der Dunkelheit wischt er immer zur falschen Zeit oder meistens gar nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit außer an dem Wischerhebel noch irgendwo zu verändern.
Ich wünsche mir so sehr die alte Intervallschaltung aus dem e46 zurück !!!
Viele Grüße,
Jens
ManManMan... einige haben Sorgen ...
Es ist doch Logisch, dass die Wischautomatik bei leichtem Nieselregen/Nebelbeschlag und leichter Gischt nicht funktioniert ... DENN die Wassertropfen/Wassermenge ist einfach für die Sensorik zu KLEIN. DANN dauert es etwas länger, bis die geforderte Größe/Menge vom Sensor erkannt wird ... und das kann im ungünstigsten Fall schon bedeuten, dass die Scheibe dreckig ist und man nicht mehr viel durchsehen kann.
ABER was ist das Problem .. dafür gibt es doch die einmal Tipp-Wischmatik. Einfach Hebel nach unten drücken und schon ist die Sicher wieder frei.
Ich finde die Funktion besser als ein Zwangsintervall .. denn der trifft zu 90% bei Nieselregen NICHT den richtigen Zeitintervall. Da ist es eh besser und sicherer mit der Tipp-Wischmatik händisch einzugreifen.
@TE
Bist du dir sicher, dass deine Automatik auch eingeschaltet war ... DENN sobald du den Motor ausmachst (außnahme mit der SSA) dann wird auch die Automatik ausgeschaltet und muss beim Motorstart erneut aktiviert werden ... UND jetzt nicht meckern, was dieser Unsinn soll .. ES ist KEIN Unsinn, sondern dient zur Schonung der Wischerblätter im Winter.
Ach und bei mir funktioniert die Wischautomatik zu 99% in allen Witterungen richtig wie ich es mir wünsche
Ach und hier die Antwort, warum BMW nich zusätzlich noch nen Intervall mit dazu liefert: KOSTEN
46 weitere Antworten
46 Antworten
Ich kann mich über die Empfindlichkeit meines Regensensors nicht beschweren. Bis jetzt arbeitet das System zuverlässig. Sicher habe ich in der einen oder anderen Situation man nachgeholfen, aber das hatte nichts mit der Zuverläsigkeit zu tun. In manchen Situationen braucht man eben mal optimale Sicht ohne Wasserspritzer auf der Scheibe. In meinem vorherigen E90 funktionierte auch alles problemlos.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Kann ich auch nur bestätigen. Hatte noch nie eine Situation, wo ich mich geärgert habe über dieses System.
