Regenschließung beim Golf 5 Gti
Servus,
mal ne Frage an die Spezialisten von Euch. Würde mir gerne an meinem 3 tage neuem Golf Gti die Regenschließung codieren. Das die Fenter automatische schließen.
Danke schonmal für die Hilfe.
Wie freundlich wenn man hier neu ist und sich nicht auskennt.Die codierung funtz nicht.Brauche Hilfe... 😮(
28 Antworten
Die Codierung funzt, hab selbst schon mehrmals Regenschliessen codiert an diversen Golf und hat jedesmal funktioniert.
Vorraussetzung dafür ist auf jeden Fall ein 19 Byte Komfortsteuergerät.
Wenn du Hilfe willst wäre eine genauere Beschreibung des Problems und die TN deines verbauten Komfortsteuergerätes hilfreich. Am Besten kannst du gleich noch die lange Codierung posten.
hallo , ist es bei dir auch so, das die Funktion sehr sehr empfindlich reagiert? Meine Fesnter sind fast immer zu wenn ich wieder zu meinem Auto komme, obwohl es meinermeinung nicht geregnet hat.
Kommt auch drauf an wie lange sie offen stehen, nach einer gewissen Zeit wird automatisch geschlossen.
P.S.: Wenn man es richtig macht funktionierts auch...
Hab nen Golf 5 GTI der 6 tage alt ist. Also letzten Samstag in WOB abgeholt.Hab Xenon,Climatronic, 2 Türer.
Bräuchte nur die genaue codierung und wäre sehr dankbar dafür.
Es gibt nicht DIE Codierung, sondern die Werte sind spezifisch für jedes Modell und dessen Ausstattung. Sprich man muss die aktuellen Werte des Fahrzeuges entsprechend ändern - man kann nicht mal eben DEN Wert vorgeben.
Gut dann sag mir mal bitte was genau Du benötigst und dann schau ich mal das ich das reinstellen kann.
Aber danke schonmal!
Also die Teilenummer und Lange Codierung des Komfortsteuergeräts ist 1K959433BT/ . Codierung des RLS und Teilenummer ist 1K0955559AH Codierung 209069 oder Lang F78F8F2700041500471400001400000000197F075C000100000000000000.
Hoffe das das reicht und richtig ist.
PS die Lane Codierung vom Komfortsteuergerät ist 809002085103087F2D04840560084A03E0BC00. Hoffe das Du da irgendwas mit anfangen kannst.
Als neue Codierung des RLS ergibt sich dann 471213 und für das Komfortsteuergerät entsprechend 809002085103087F2D02840560084A03E0BC00. Nochmals aber der Hinweis, diese Werte sind NICHT auf ein anderes Fahrzeug übertragbar!
