Regenschliessen Pano MJ 2020 Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Servus, gibt es diese Funktion nicht mehr?. Hatte heute morgen nasse Sitze etc. Denke nicht schlimm wirklich, aber nervig, hatte die Funktion wohl leider erwartet.
OBD11 wäre vorhanden. Auf die Schnelle war nichts zu finden, ggf aus Klage-rechtlichen Gründen nicht mehr aktivierbar.
Für jegliche Unterstützung dankbar, Gruß
Du hast........ohne Fahrzeug...ooohh-kayyy............
62 weitere Antworten
62 Antworten
Achso. Ich weiß jetzt nicht genau welche Endlage das Dach einnimmt, wenn es beim Komfortöffnen "ganz öffnet".
Es wird auf die von VW vorprogrammierte Endstellung beim normalen Öffnen gehen. Dieser Öffnungsgrad ist hinterlegt.
Wenn man dann nochmals an dem Schalter nach hinten drückt, geht das Dach noch ein paar cm weiter auf. Das wäre bei mir "ganz offen". Dann wummert es auch beim Fahren - im Stand natürlich nicht.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Vorprogrammiert ist jedoch nur Kipp-Stellung des Pano, korrekt?
@Snoopy3146 schrieb am 31. Juli 2020 um 15:13:56 Uhr:
Es geht um die Vorprogrammierung der ersten Endposition für das Öffnen des Panos.
Bei den neuen Modellen ab Modelljahr 2019 wird durch das Komfortöffnen die Kippstellung ereicht.
Durch Nachprogrammieren kann das Pano dann auch "ganz" öffnen, was zum Vorlüften von Vorteil ist.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Steuergerät 09, Anpassung, Komfortöffnen SAD Ziellage auf Öffnen (oder so)
Steuergerät CA, Anpassung, Ziellage Komfortfunktion, Open (oder so)
Merci, hat geklappt. Endlich geht das Dach auf statt nur Kipp
Moin, hast du es mit obdeleven neu codiert?
@garssen schrieb am 1. August 2020 um 17:28:46 Uhr:
Yep
Mal eine andere Frage: Fährt das Verdunkelungsrollo bei euch ganz zu?
Bei mir bleibt ein 10 cm Spalt offen und die Sonne scheint dort weiter rein. Vermutlich ein Fehler, aber ich möchte euch erst fragen.
Vielleicht kann man es einstellen?
Viele Grüße annyro
Wenn das Panoramadach dabei gekippt ist, dann ist das normal.
Man kann aber das Rollo von der Panoramadachstellung unabhängig codieren.
@deesee schrieb am 1. August 2020 um 21:26:29 Uhr:
Bei mir geht wenn Dach zu, leider jetzt auch das Rollo ganz zu. Hast Du Idee wo die entkopplung ist?
wo bitte finde ich mit vcds Steuergerät CA ?
@r-line1 schrieb am 2. August 2020 um 09:59:52 Uhr:
Wenn du ein VCDS Interface der alten Generation hast (HEX-CAN USB oder AI-Multiscan), hast du kein Zugriff auf Steuergerät CA, da neues Adressierungsystem.
Du brauchst ein HEX-V2 oder HEX-NET.
hab ein HEX-V2 mit 20.4.1 Software
hab Steuergerät 38-Dachelektronik.
@r-line1 schrieb am 2. August 2020 um 12:01:18 Uhr:
Besteht die Seriennummer auf dem Aufkleber auf dem Stecker zufällig nur aus Nullen? 😉
nein, ist offiziell von Autointern
