Regelsysteme: Gemäßigt fahren. Bitte um Hilfe.
BMW 5er E60
Hallo hab da mal ne frage an euch
unswar ich habe vor 4 tagen meine räder beim e60 wechseln lassen bin von 16 auf 19 zoll umgestiegen und habe die räder beim werkstatt einbauen lassen und dann als die räder eingebaut wurden wollte ich wegfahren und hab da 3 fehlermeldungen bekommen unswar einmal ABS DTC und reifenpannen ausgefallen da stand dann . Regelsysteme ! Gemäßigt fahren. und als ich dann fahren wollte konnte ich das auto garnicht gefahren weil die reifen vorne zu breit waren und es fest an den stoßdämpfer drann war dann haben wir diestanzscheiben draufgeschmissen und hat der reifen den stoßdämpfer nicht mehr berührt dann war alles wieder ok nur die Fehler gingen nicht weg ?
Fehler
Fehler
46 Antworten
Alles klar. Danke für die Info.
Hallo Leute habe das selbe problem hatte Originale bmw felgen uf mein e61 drauf 17zoll et 20, jetzt habe ich mir schöne 19zoller gekauft et25 vorne spurplatten 10mm hinten 30mm, wieder beu euch der fehler behoben oder was habt ihr gemacht dagegen. Lg aus Bayern kurze Info habe fehler gelöscht aber so bald ich wieder los fahre paar Meter kommt es wieder
Raddrehzahl- bzw. ABS-Sensor defekt, oder ABS Ring verdreckt
Ne das kann nicht sein, das muss was mit den felgen zu tun haben,, da bei die anderen felgen zu letzt nie was war kaum 19 zoller drauf gleich Fehlermeldung.,.,
Welche Rad-, Reifen-Kombi fährst du denn jetzt ?
225/40 habe ich drauf
Rundrum auf 19zoll ????
Ja alle vier Reifen sind 225/40R19
Wenn das kein Tippfehler ist, ist 225/40x19 gar nicht zulässig!
Hast du eine Tachoangleichung machen lassen ?
Ja ich weiß, darf die Bereifung eigentlich nicht fahren, aber so neu ist der bmw ja nicht das er erkennt das ich falsche Reifen drauf habe oder, ist ja immer hin ein bj 2005 und kein bj 2008 oder 2010, oder hat der bj2005 das schon das er so erkennt
Aber was meinst du mit Tachoangleichung, davon habe ich ja nie was gehört von.
Ohje ohje. Kauf dir am besten Original Felgen. Das ist ja grauenhaft.
Und doch, natürlich erkennt der Wagen das. Der Wagen weiß mehr, als du denkst. Wenn du keine Tachoangleichung gemacht hast, kein Wunder das da alles falsch ist. Hautpsache dicke Felgen und Reifen fahren. Super, wirklich!
Das sind original bmw felgen, habe extra drauf geachtet
Wie macht man den den Tachoangleichung, habe ja Programm ja zum auslesen und so. LG
Selbst wenn du Originale Felgen hast, dann dürftest du wahr. die Reifen gar nicht drauf fahren. Wie schon gesagt wurde, müsstest du die Reifen dann runter machen.
Das mit der Tachoangleichung ist nicht so einfach. Das muss übern TÜV gemacht werden bzw. über Werkstatt. Das kostet ordentlich Geld, für ein bisschen Optik. Wers braucht, der soll das machen. Mir wärs zu teuer. Kosten liegen wohl so zwischen 800 und 1.000 Euro. Und wenn du erwischt wirst, wirds deutlich teurer. Viel Spaß!
