Rechter Scheinwerfer fällt aus
ich habe das Problem, dass mein rechter Scheinwerfer öffter mal komplett ausfällt.
Manchmal geht er normal, obwohl es im Cockpit anzeigt das er ausgefallen ist.
Wenn er wirklich nicht funktioniert, funktioniert er wieder wenn ich ein paar mal gegen den Scheinwerfer haue. Wenn ich dann das Auto aus mache, leuchten ja normalerweise beide Scheinwerfer ein paar Sekunden nach. Komischerweise leuchtet dann nur der rechte, obwohl der linke ja sonst nie Probleme macht.
Habt ihr einen Tipp, was hier kaputt sein kann?
Freue mich auf eure Ratschläge.
4 Antworten
@CAHA_B8 schrieb am 9. August 2025 um 12:35:31 Uhr:
Welche Scheinwerfer hast du da verbaut? Xenon, LED, LED Matrix?
Ich habe LED- Scheinwerfer verbaut.
Wenn der Stecker in Ordnung ist, nicht korrodiert, etc. bleibt vielleicht keine andere Wahl als den Scheinwerfer komplett auszutauschen. Vielleicht findest du einen Gebrauchten.
Vielleicht sollte man auch mal gucken was im Fehlerspeicher steht...
Zudem kämen, neben dem Scheinwerfer ansich, auch die Leistungsmodule und TFL-Lichtmodule in Betracht und die Stecker dort. Um das zu prüfen muss der Scheinwerfer raus und die Module abgeschraubt werden ...
