Rechter Außenspiegel abblendend für MOPF -- Interesse?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute,
MiReu und ich hatten ja schon vor einiger Zeit unsere rechten Außenspiegel getauscht. Nun ist auch der rechte abblendend und beheizt.
Der Spiegel kann grundsätzlich in jedem Mopf verbaut werden, der auch schon die Abblend-Funktion hat (entsprechender Innenspiegel).
Nun wird man auf der Autobahn auch nicht mehr durch den rechten Außenspiegel geblendet. Das hatte mich bisher immer sehr gestört.
Der Spiegel kostet bei Benz ca. 320 EUR, was mir definitiv zu viel ist.
Ich kann den gebrauchten Spiegel (perfekter Zustand) jetzt für 90,00 EUR anbieten. Wer Interesse hat, soll sich bitte bei mir melden. Es müssen aber mindestens 5 Personen zusammenkommen.
Mario
heute ist mein Spiegel aus England angekommen.
Natürlich musste ich ihn gleich einbauen:
1.) Den Spiegel ganz nach unten stellen
2.) Oben in den Spalt mit dem Fön ein bisschen warme Luft einblasen damit späternichts abbricht. Es war recht kalt heute.
3.) Mit einem Keil, unter sanftem Druck, das Spiegelglas von der Halterung drücken
4.) Die Steckhülsen der Spiegelheizung vorsichtig abziehen
5.) Den Stecker für die Abblendung aus der Halterung ziehen. Nicht am Kabel ziehen, lieber mit einer Zange am Steckergehäuse ansetzen
6.) Spiegelheizung und Abblendung auf den neuen Spiegel stecken
7.) Spiegel mit leichtem Druck wieder auf die Halteplatte aufsetzen, dabei auf die Aussparungen an der Halteplatte achten.
Fertig !
Ich habe vorsichtshalber noch die Einstellung im Türsteuergerät kontrolliert und bei mir war das EC Glas aktviert. Leider habe ich vorher nicht geschaut. Ich kann also nicht sagen ob das Steuergerät den Spiegel selbst erkannt hat oder ob das schon so eingestellt war.
Heute Abend habe ich es gleich probiert und als es draußen dunkel war, mit einer Taschenlampe auf den Sensor im Innenspiegel geleuchtet. Es funktioniert perfekt !
Michael
Spiegel mit Abblendung
Ganz nach unten gestellt
Fön
+7
268 weitere Antworten
268 Antworten
Ich habe jetzt keinen direkten 100%igen Vergleich gemacht. Mir ist jedenfalls nicht aufegafllen, dass es größere Unterschiede gäbe.
Also bei mir im Vormopf ist es gleichmäßig.
Bei mir auch gleichmäßig.
Vielleicht ist das Glas defekt
@ReinerUnfug123 schrieb am 27. Januar 2019 um 11:33:16 Uhr:
an diejenigen die den abblendenden Spiegel rechts nachgerüstet haben:
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass der rechte Spiegel etwas weniger stark abdunkelt als der linke. Ist das bei euch auch so?
Lässt sich ja recht einfach testen wenn man bei eingeschaltetem Licht den Sensor am Innenspiegel zuhält.
Wenn es bei Euch gleichmäßig ist muss ich bei wärmeren Temperaturen mal rechts und links tauschen, bzw. die Spannung messen die am Glas jeweils angelegt wird.
Danke & Grüße
Alex
Das gleiche beobachte ich mit der Heizung. Rechts ist es viel langsamer als links.
also das heist dann Glas wechseln. Es ist Tatsache das es rechts wesentlich langsamer frei wird als die Fahrerseite. Ist aber auch bei meinen 2 vorherigen Modellen VorMopf und Mopf und C-Klasse so gewesen. Keine Ahnung warum.
Das Mopfglas rechts sollte ja die Nummer A2118101021 sein. Kann das wer bestätigen.
Und soll beim Freundlichen um die 70,-€ kosten ohne Rabatt.
Ohne jetzt einen Ersatzteil Katalog hier zu haben, glaube ich nicht, dass der genannte Spiegel auch abblendet.
Oder gibts den mittlerweile beim Freundlichen?
Meine blenden übrigens beide gleich ab
@Manfred Bonn ,
das ist der originale ohne abblenden. Der abblendbare soll ca 225,-€ beim Freundlichen kosten.
@Rolandbau192 schrieb am 27. Januar 2019 um 18:31:01 Uhr:
@Manfred Bonn ,
Kaufe ein gebrauchten mit Abblendung, die Heizung hält dort ewig
@benigo25,
hallo Benny wo bekommt man denn einen rechten gebrauchten mit Abblendung ? In der Bucht ? Weil habe da schon öffters gesucht und bis dato nichts gefunden.
Oder über mich...
@Mackhack ,
das ist ja nett das du dich meldest, aber ich hatte dir ja ne Mail geschickt und du sagtest nach dem Urlaub meldest du Dich.
Wollte dich ja nicht nerven.
@Manfred Bonn ,
...und den gibts in Deutschland soweit ich weiß nur LINKS.
Habe meinen damals in der UK-Bucht gekauf.
In Irland fährt man auch auf der 'falschen' Seite.
Ja dachte ich mir aber da ist nichts mehr zu finden oder ich sehe die nicht.
