Rearassist -Original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute,
habe mit der Sufo versucht über dieses Thema etwas Gescheites herauszufinden,leider Negativ deshalb erstelle ich mal dieses Thema.
Möchte gerne die originale Rückfahrkamera bei meinem Golf VI (RNS 510) nachrüsten, nicht die Kufatec-Lösung sondern original VW.
Meine Frage hier:
Ist dies möglich?
Was bzw. welche Teile brauche ich für diese Nachrüstung?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten im vorraus.
vo-tec
Original geschrieben von FatEric
Original geschrieben von vo-tec
Danke für deine Antwort,
aber es muss doch ein Kabelbaum geben das ich das original so wie es ab Werk verbaut wird, anschließen kann.Dann ist das Emblem doch mit Strom versorgt wenn man das mit den originalen Teilen nachrüstet?
Ich habe Parkpilot und Parklenkassistent verbaut.
Ganz ehrlich? Sowas stört mich. Du schreibst du hast die Suchfunktion genutzt und selbst wenn man dir die links zu den Themen schickt und man diese nur anklicken und lesen müsste (Es sind sage und Schreibe 2 Seiten) machst es scheinbar trotzdem nicht. Stattdessen schreibst du. Habe ich gelesen aber nichts gefunden.
Zitat aus dem verlinkten Thread: "Nein, es sind nicht alle Optionen vorbereitet. Jeder Golf hat einen indivuellen Kabelbaum."
Desweiteren gibt es in diesem Thread einen link zu einer Anleitung! http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883 ich bin so frei und poste den mal hier. Am ende der Anleitung ist dann ein Bild zu sehen auf dem dann Sowohl Parkpilot als auch Rear Assist gemeinsam funktionieren sollen. http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/cam/26.jpg ist zwar im Passat aber hier kann man sich mal anregungen holen!
Der TE schreibt ausdruecklich, dass er die Kufatec Loesung nicht will, und was machst Du als erstes? Einen Link nennen, der die Kufatec Loesung beschreibt. Zweitens hat er einen Golf und keinen Passat. Vielleicht solltest Du erstmal vor deiner eigenen Haustuere kehren!
229 weitere Antworten
229 Antworten
Also zur Lösung in meinem Fall:
Ich habe den Kabelsatz von carsystem.pl gekauft.
Den Kabelsatz muss man echt auftrennen damit man die Kabel durch die Durchführung bekommt.
Dann hat man die Kabel Gelb,Rot und Schwarz.
Ab dort gibt es ja eine Anleitung.
Bei mir funktioniert es jetzt soweit.
Es ist zwar etwas beschissen die Verkleidungen zu demontieren aber geht....
Hallo mal ne frage hat einer von euch hiermit Erfahrung gemacht?
http://www.carsystems.pl/...e-camera-kit-with-guidance-line,id467.html
Vielleicht kann sich ja einer dazu melden.
habe schonmal bei carsystenms bestellt, aber nicht die Rückfahrkamera. Eigentlich gibt es die High-Variante der Rückfahrkamera nicht im Golf 6.
Habe da mal eine andere Frage:
Kann mir jemand die Kabelfarben zu den Anschlüssen der Kamera sagen?
Belegung 4-poliger Videostecker RGB Kamera:
1 = Sync
2 =R
3 =G
4 =B
Schirm = Masse
Stromstecker 4-Polig Kamera:
1 (rot) = Dauerplus
2 (braun) = Masse
4 (gelb) = Rückfahrsignal
Hintergrund ist, bekomme wahrscheinlich eine Kamera an der die Stecker abgeknipst sind... :-(
ich hatte damals die Kamera vom Golf 6 im Golf 5 Nachgerüstet, vielleicht hilft es was.
http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/kamera.html
leider habe ich für mein Anliegen bisher keine konkrete Antwort gefunden, daher hole ich den Thread jetzt mal aus der Versenkung.
Hier meine "Problemstellung": ich fahre ein Golf 6 Cabrio Mj. 2014 und würde gerne eine RFK low nachrüsten. Für den "normalen" Golf scheint die Teilenummer 5k0 827 469 mit div. Indizes richtig zu sein. Im Zusammenhang mit dem Cabrio wird immer wieder eine 5k7 827 469 erwähnt.
Jetzt meine Frage: muss es eine 5k7 827 469 sein oder geht im Prinzip auch jede 5k0 827 469 RGB-Kamera? Gehen auch die Kameras aus anderen Modellen?
Über Infos und Hinweise würde ich mich freuen!
Danke!
Gruß ciwandrew
