RDKS (TPMS) beim Transit/Tourneo Custom
Ford Nutzfahrzeuge Transit
da in einingen Themen unterschiedliche Aussagen von diversen Händlern sind, hier das neue Thema zum Sammeln aller Infos:
lt. Bordbuch S188ff:
Wechsel von Reifen mit
Reifendrucküberwachungssystem
Beachte: Alle Räder und Reifen besitzen
einen Reifendrucksensor, der sich im Radund
Reifenhohlraum befindet.
Der
Drucksensor ist am Ventilschaft angebracht.
Der Drucksensor wird vom Reifen abgedeckt
und ist nur nach dessen Demontage
sichtbar. Beim Anbringen neuer Reifen ist
darauf zu achten, dass der Sensor nicht
beschädigt wird.
Mein Verkäufer wusste erst nichts vom RDKS, Meldung kommt aber bei mir hoch RDKS überprüfen.
Verkäufer wollte sich kümmern.
mein Ford-Händler um die Ecke:
RDKS Sensoren erst Mitte 2014 lieferbar
prmola hat nun vom gleichen Verkäufer zu hören bekommen: externer Sensor, egal welche Reifen montiert werden.
Gleicher Händler 2 verschiedene Aussagen.
ich habe Ford über das Kontakt formular angeschrieben, aber anscheinend sind die schon im Urlaub, seit einer Woche keine Rückmeldung.
Hallo Zusammen,
Heute hatte ich unseren tourneo wegen der Nach zu rüstenden Ventile in den Winterreifen.
Die Teile wurden eingebaut und siehe da, die Meldung ist weg. Ich habe gleich mal den Test an der nächsten Tanke gemacht...
Luft heraus gelassen ~> Anzeige: Reifendruck vorne rechts überprüfen. Luft nachgefüllt, dann den Reifendruck bestätigt. Meldung wieder weg...
Also funktioniert...
Mir wurde auch nochmal bestätigt, dass in den standardfelgen die Ventile auch verbaut sind.
Gruß Marc
47 weitere Antworten
47 Antworten
Also ich habe letztes WE diese von ebay verbaut: http://www.ebay.de/itm/310367494247?...
Nach dem Wechsel der Räder, wie schon beschrieben, im Bordcomputer die Sensoren genullt.
Hat alles funktioniert, somit sollte die Teilenummer aus dem ebay- Angebot passen.
Wie ja auch schon gesagt wurde, wenn keine Sensoren verbaut sind kommt nach kurzer Fahrt ne Fehlermeldung.
Grüße Tim
@touaresch schrieb am 22. April 2015 um 20:02:09 Uhr:
@Noo schrieb am 22. April 2015 um 12:28:47 Uhr:
Wie kann man denn sonst noch herausfinden ob in den Rädern Sensoren verbaut wurden?
Bereits ab Produktion April 2013 ist das System mit Sensoren serienmäßig 🙂
Also meiner ist von 08/13 (Fertigung) und der hat diesen Unsinn glücklicherweise noch nicht.
MffG
Meiner ist Fertigung 04.2014 und hat den Quatsch leider, sind mal rund 150€ mehr für nen Fehlgensatz 🙁
Gruß Tim
