RDKS
Frage:
Bei meinem MK4 wird der Reifendruck für jedes Rad einzeln angezeigt.
Wenn ich jetzt die Räder umstecke, von V nach H, um sie gleichmäßig abzufahren...
Dann würde dass ja nicht mehr stimmen.
Sind die Sensoren einzeln adressiert und senden sie Daten zum BC ?
Oder sitzt jeweils ein separater Empfänger in der Nähe es Rades?
8 Antworten
Im Bord computer wird beim anlernen das Rad einer Position zugewiesen. Wenn man die wechselt votne/hinten, entweder neu anlernen lassen oder sich merken das die vorderen Werte die Hinterreifen sind.
Das stimmt doch nicht. Wenn ich umstecke muss ich doch nur neu resetten und er hat wieder die richtige Position
Der reset aktualisiert nur den Luftdruck. Aussage vom ford Meister. Den hatte ich mal gefragt gehabt. Aber einfach testen und ein Reifen Luft ablassen und schauen wo der BC es anzeigt
Also ich musste noch nichts anlernen....egal ob wechsel von S auf W Reifen oder von vorne nach hinten.
Nach ca. 10 Min. ist bei mir alles automatisch aktualisiert.
Sag ich ja. War beim Mk 3 schon so. Du kannst wechseln wie Du willst. Nach ner Weile passt dann alles wieder!
Selber gewechselt? Der Reifendienst macht es von sich aus.
Ich Wechsel sie selber und muss beim wechseln sie anlernen lassen (wollen dafür 10€) oder selber machen mit ein Tool was ich mir gekauft habe.
