RDK was passiert wenn man die Felgen oder Reifen wechselt?
Guten Abend,
Da demnächst der Reifenwechsel meiner 21" Mallory ansteht, habe ich 3 Fragen bezüglich der RDK (Reifen Druck Kontrolle).
1. bei jedem Reifenwechsel werden normalerweise die Ventille mit gewechselt. Wie Ist das wenn man die RDK am Fahrzeug hat? Kann man Devil nur das Ventil wechseln oder muss ich die Sensoren an der Felge wechseln?
2. wenn ich mit einen neuen Satz Felgen kaufe ohne RDK "mir gefallen die BBS SV 21" in Tittan sehr gut"
Habe ich dan im Cockpit eine Warnleuchte an da diese keine RDK haben?
3. Fahren sich eure Vorderreifen (in 21,22,23 Zoll) auch außen stark ab oder eher gleichmäßig?bei mir Besonder vorne rechts. Habe die Dunlop Quattromax 275/40R21 und habe das Luftfahrwerk meistens auf "Sport".
Vielen Dank für eure Antworten.
Aus diversen Fahrkursen weiss ich das die Herstelle die Reifen weniger stark aufpumpen um den Komfort zu verbessern. Das heisst das die Reifen nicht gleichmässig auf dem Boden greifen. Bestreiche eine Fläche mit
Kreide und Fahre, du wirst bemerken das die Reifen nur aussen auf dem Boden liegen innen nicht. Pumpe so viel in den Reifen das die Kreide gleichmässig abgefahren wird, dann hast du den richtigen Druck.
Unser Instruktor hatte damals bei seinem 3BMW 3Bar druck. Erst dann kann man den Wagen sicher Fahren.
45 Antworten
@CLK-OPA schrieb am 12. Oktober 2019 um 08:05:53 Uhr:
Die rdks Sensoren werden automatisch erkannt. Kann aber ein Minuten dauern. Unterschiedliche Systeme gibt es meines Wissens beim FL nicht.
Die Sensoren können sich manchmal etwas zickig verhalten, lass sie vor der Montage auf Funktion prüfen, je nach Alter kann die interne Batterie schon mal leer sein. Die lässt sich leider nicht austauschen da sie im Sensor vergossen ist. Dann heißt es neu kaufen. Kosten etwa 30 - 40 Euro.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gebrauchte Winterreifen mit rdks' überführt.]
danke !
