RDK was passiert wenn man die Felgen oder Reifen wechselt?
Guten Abend,
Da demnächst der Reifenwechsel meiner 21" Mallory ansteht, habe ich 3 Fragen bezüglich der RDK (Reifen Druck Kontrolle).
1. bei jedem Reifenwechsel werden normalerweise die Ventille mit gewechselt. Wie Ist das wenn man die RDK am Fahrzeug hat? Kann man Devil nur das Ventil wechseln oder muss ich die Sensoren an der Felge wechseln?
2. wenn ich mit einen neuen Satz Felgen kaufe ohne RDK "mir gefallen die BBS SV 21" in Tittan sehr gut"
Habe ich dan im Cockpit eine Warnleuchte an da diese keine RDK haben?
3. Fahren sich eure Vorderreifen (in 21,22,23 Zoll) auch außen stark ab oder eher gleichmäßig?bei mir Besonder vorne rechts. Habe die Dunlop Quattromax 275/40R21 und habe das Luftfahrwerk meistens auf "Sport".
Vielen Dank für eure Antworten.
Aus diversen Fahrkursen weiss ich das die Herstelle die Reifen weniger stark aufpumpen um den Komfort zu verbessern. Das heisst das die Reifen nicht gleichmässig auf dem Boden greifen. Bestreiche eine Fläche mit
Kreide und Fahre, du wirst bemerken das die Reifen nur aussen auf dem Boden liegen innen nicht. Pumpe so viel in den Reifen das die Kreide gleichmässig abgefahren wird, dann hast du den richtigen Druck.
Unser Instruktor hatte damals bei seinem 3BMW 3Bar druck. Erst dann kann man den Wagen sicher Fahren.
45 Antworten
@Bubi81 schrieb am 4. November 2018 um 19:52:19 Uhr:
Drauf lassen! Die halten noch lange!
Und wenn nicht sind diese sehr einfach zu wechseln.
Danke für den Tipp, d.h. man könnte beim FL-Touareg auch nur die Batterien der Sensoren auch tauschen, so wie im Video angezeigt?
Hannes
Nee um Gottes Willen nicht doch!
Um die paar Euro würde ich nicht so ein murks machen!
Die sind nicht mehr so teuer!
Aber im Video sieht man gut wie es aufgebaut ist. 🙂
@Bubi81 schrieb am 4. November 2018 um 19:59:55 Uhr:
Was kosten die nun? Bei VW sind die noch immer schweineteuer und eine Batterie kostet max. 1 EUR, die sollte ja dann auch langfristig den Zweck erfüllen...
Hannes
RDKS Klick!
Jeder gute Reifenbetrieb kann den Batteriestand der RDKs auslesen.
@Hannes H. schrieb am 4. November 2018 um 20:36:57 Uhr:
Was kosten die nun? Bei VW sind die noch immer schweineteuer und eine Batterie kostet max. 1 EUR, die sollte ja dann auch langfristig den Zweck erfüllen...MfG
Hannes
Ich habe vor einem Jahr circa 80 € für den kompletten Satz bei eBay bezahlt. Original VW.
@dolofan schrieb am 4. November 2018 um 21:21:19 Uhr:
Ok, bei dem Betrag zahlt sich das Basteln ja wirklich nicht aus... habe gerade auf ebay geschaut, da gibt es einen Anbieter der bietet den Satz für 70 EUR an.
Hannes
Moin Gemeinde ,
ich habe jetzt seit Gestern meine Gewaltigen 18zoll Winterräder drauf ,
leider haben die keine Reifendruck Sensoren / Ventile verbaut .
Wie solls anders sein , jetzt erinnert mich der Gelbe Plattfuß im Kombiinstrument
erst mit Blinken , später mit dauerleuchten daran , das die Sensoren Fehlen !
Gibt es eine Möglichkeit die Lampe zu löschen oder so Ähnlich ,
vielleicht hatte ja schon jemand das Problem , und weiß Abhilfe .
Wollte jetzt nicht auf die 18zoll Winterräder noch die Sauteuren
Ventile einziehen .
Danke , und Gruß Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Winterräder ohne RDK Sensoren, Fehler im Kombi.' überführt.]
Mit der Lampe aus ,wirst du auf legalem Weg kaum Glück haben, und die sauteuren Sensoren sind im Zubehör deines Reifenhändlers garnicht mehr so teuer, mittlerweile gibt es so viele Anbieter, geht schon bei 30€ los.
Könntest ja Deine Sommerferien in Kofferraum legen, dann geht das Lämpchen auch aus....🙄
Ne Spaß beiseite. Die Dinger bekommst z.B. In der Bucht für unter 100€ und dann noch alle 4. Dann hast Ruhe und der Gewinn an Sicherheit ist ja auch nicht zu verachten....
Seine Felgen muessen aber RDK kompatibel sein......
Solche Felgen haben eine flache Stelle hinter der Bohrung fuers Ventil.
ich habe ein gebrauchten Touareg hybrid 7ph ( bj 07/2015) gekauft, wo serienmäßig das rdks verbaut ist.
Nun wollte ich gerne von jemanden Winterreifen abkaufen wo auf einem Touareg Diesel von bj 2016 waren.
Kann ich die Reifen mit rdks 1:1 montieren?
Sind die Systeme bei den Facelift Modellen gleich?
Werden die Winterreifen automatisch erkannt ? Oder müssen die von einem fachbetrieb mit dem Auto gekoppelt werden?
Vielen Dank im Voraus !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gebrauchte Winterreifen mit rdks' überführt.]
Ausgelutscht das Thema
Danke für die produktive Antwort
Die rdks Sensoren werden automatisch erkannt. Kann aber ein Minuten dauern. Unterschiedliche Systeme gibt es meines Wissens beim FL nicht.
Die Sensoren können sich manchmal etwas zickig verhalten, lass sie vor der Montage auf Funktion prüfen, je nach Alter kann die interne Batterie schon mal leer sein. Die lässt sich leider nicht austauschen da sie im Sensor vergossen ist. Dann heißt es neu kaufen. Kosten etwa 30 - 40 Euro.
