rasseln bei 2000-3000 umdrehungen
Audi A3 8L
servus leute!
als ich heut mit meinem 8l 1.8t unterwegs war,fiel mir ein nerviges rasseln von vorne links auf.und zwar wenn ich gas geb von ca 2000 bis ca 3000 umdrehungen egal ob ich nen gang drin hab oder nicht.auch wenn ich die kupplung trete verändert es sich nicht.man könnte meinen es sei direkt hintern lenkrad.hört sich an wie ein loses auspuffblech,was ich aber ausschließen kann.radlager kanns auch nicht sein,da es im stand auch zu hören ist.
habt ihr ne idee?
39 Antworten
les dir mal den thread von mir durch:
http://www.motor-talk.de/.../...oder-getriebe-kaputt-t1959326.html?...
Ja, aber... Es geht um das DUU Getriebe und das ist als problematisch bekannt.
Habe auch ein rasseln beim Gangwechseln bzw. wenn ich Gas wegnehme! Ist aber nicht laut, nur leicht. Würde gerne mal das schubumluft- bzw. abschaltventil wechseln. Wo sitz das ventil genau ( mit Bild ) 😛 ?? unter der Motorabdeckung? welches Werkzeug braucht man ? ist es leicht?
Gruß Payton83
@payton83:
das ventil sitzt,wenn du davor stehst,an der oberen,rechten ecke der motorabdeckung.
motorabdeckung entfernen,die 3 schläuche weg,ventil ersetzen und fertig.
werkzeug:schraubenzieher und nen seitenschneider.würde auch die schellen erneuern.
@a3cruiser1981:
es ist nicht nur das duw-getriebe.es sind ziemlich alle,die mit D anfangen.das duw ist halt nur das am meisten vorkommende.andere wie z.b. dlp usw. sind genauso betroffen.
Gruß Payton83
was hast fürn motor?
Zum Thema Getriebe etwas zum Lesen:
http://www.motor-talk.de/forum/getriebeschaden-t1457239.html?
http://www.motor-talk.de/.../...ierten-schaden-vorbeugen-und-gut-2000-
Gruß Payton83
1.8T Quattro 150PS Code ARX !!!
meins schnattert auch aber hab keinen leistungsverlust somit lass ich es drinnen bis es wirklich putt ist...
Hab auch kein leistungsverlust, aber es nervt halt einbisschen. anfangs dachte ich das was mit mit Lader ist😰 aber wenn´s nur das ventil ist denke mal das ich es wechseln werde...
Ich habe das bei meinem gemerkt, als ich nen offenen Luffi verbaut hatte... Hab seit dem nen Forge drin, ohne Probs.
