Rasentraktor startet nicht, Anlasser zuckt nur kurz
hallo,
mein rasentrecker sacht nix mehr an der batterie liegt es nich da sie neu und aufgeladen ist!!! der motor dreht sich nicht der anlasser haut nich hoch tut sich einfacj nix!!!!
danke schon mal im vorraus 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hilfee rasentrecker mtd b10 gibt keinen ton von sich!' überführt.]
116 Antworten
@Maik196 schrieb am 23. Mai 2021 um 15:44:45 Uhr:
Bei mir dreht der anlasser durch aber das Zahnrad geht nicht hoch weiß jemand was das sein kann anlasser ist neu
Entweder ist der Mitnehmer auf der Anlasserwelle lose, sodass die Welle durchdreht, oder deine Ausrückfeder blockiert oder die Fleihkraftmechanik ist komplett inne Dütten.
ich habe das selbe Problem aber nur wenn es Kalt ist draußen.
Traktor steht in einer Garage. Brigges Stratos 16HP von Castel Garten 2003
Neue Batterie 12V 20Ah eingebaut. Anlasser dreht motor dreht kurz durch und steht dann. Anlasser macht nur einen Zucker, aber hat die Kraft nicht durchzudrehen.
Nehme ich ein Auto dazu und Überbrücke oder wärme den Motor an 15 Min gasbrenner Heizung zieht er durch.
Kann das der Anlasser trotzdem sein oder was anderes????
Motoröl ist neu und das 5W30 drin von Brigges Stratos
Danke für eure Hilfe
So recht hab ich es nicht verstanden.
Also der Motor wird nicht durchgedreht bzw. bleibt nach einer 1/2 Umdrehung stehen?
Das klingt nach defekter Dekoeinheit (Anlaufhilfe).
Manchmal hilft es die Ventile etwas nachzustellen, wenn es aber die Deko ist, wird das nicht auf lange Sicht helfen - ist halt einfach Verschleiß
Der Anlasser zuckt und dreht kurz den Motor an. Dann hört man beim Starten den Hup vom Kolben wie wenn er Orgelt aber bleibt dann stehen. Fehlt wie die Kraft.
Beim Anwärmen des Motors, zieht es dann durch und läuft an.
Beim Überbrücken mit einen Auto geht es auch auf einmalm ohne Problem, Autobatterie 12V75Ah
Kann morgen mal ein Video machen.
Also wenn die Starthilfe mit einer autobatterie hilft, dann ist eher die rasentraktor batterie das Problem.
Versuch mal die einmal richtig durchzuladen. Ggf. bricht die Batterie bei grosser leistungsabgabe zusamnen. Hast du ein Messgerät/ Multimeter ?
Hi, mache mal die Zündkerze raus und starte dann. Vielleicht Zylinder mit Sprit voll, den Sprit kann der Kolben nicht komprimieren. Bei sowas immer mal Kerze raus machen.
Wenn Sprit im Zylinder waere, sollte es auch mit Starthilfe nicht gehen...
Weil (genau) die Flüssigkeit sich nicht komprimieren ließe
Ups, das mit Starthilfe überlesen, ok dann tippe ich auch auf die Batterie. Würde trotzdem mal Zündkerze raus machen, könnte aber doch etwas Sprit drin sein. Einfach mal prüfen, ansonst hast du recht.
Danke für eure Hilfe.
Batterie wurde gestern eine Neue eingebaut.
Er orgelt kurz durch. Aber für einen 2 Startversuch reicht es nicht.
Kann es der Anlasser nicht sein auch??? Oder das Starterrelais oben?
Hab auch gelesen das es von den Ventilen kommt??
Ist halt nur komisch. Im Sommer bei 20 Grad mit der Alten Batterie, ohne Probleme angesprungen.
Hallo Anbei ein paar Bilder und ein Video.
Weiss nimmer weiter.
Evtl. Motor oder Anlasserproblem.
Traktor
Batterie neu Full
Hi, hast du immer das Mähwerk unten, mache es mal hoch und versuch es nochmal. Ist mal so ne Frage wegen der Last. Prüfe auch mal alle Schutzschalter zB. Sitzschalter und Mähwerk.
Das Mähwerk ist dran ist aber deaktiviert also.Beim Starten aus. Wenn ich den Motor per Hand durchdrehe dreht er sich besser durch aber kommt eine Fehlzündung.
Von wo bist du, ich komme aus dem Westerwald und Du. Sonst könnte man mal nachschauen
Fehlzündung deutet auf falsche ventileinstellung, wenn es ein ohv Motor ist kann man das einfach prüfen
Hi, hört sich ganz nach einem Defekten Dekompressionsnocken an .. neue Nockenwelle rein und er springt wieder an. Ist seine Krankheit bei den Motoren
