Radmuttern Ford Galaxy Alufelgen
Hi zuammen,
wie geht es Euch allen in der Corona Zeit?
Ich habe mal wieder Spaß gehabt... Reifenwechsel stand an. Dieses Mal bei Reifen.com, es gab Vredestein Ultra Satin diese Saison.
Spaß...so nenne ich im den Moment als ich kotzen hätte können: Der Reifenfuzzi hat mir alle Muttern rundgedreht. Als ich nach 100 km nachknicken wollte, passte die Nuss vom Drehmomentschlüssel nicht auf die Muttern.
Wenn ich jetzt am Montag da aufschlage, kann ich natürlich nix nachweisen 🙁.
Ich habe mir jetzt neue Radmuttern bestellt, und versuche nächste Woche den Murks runter zu kriegen.
Ach so, habe ich schon gesagt: Ich könnte kotzen 🙂...denn so wie das Bild sehen die alle aus!
Klaus
Das Problem mit den kunststoffummantelten Nüssen was Marty 69 schrieb kann ich nur unterschreiben. Dadurch das die nur knapp in die Löcher der Felgen passen passiert es sicher oft, dass die Nuss nur halb auf der Mutter steckt. Das Drehmoment von 220 Nm ignoriere ich aber auch. 180 Nm gebe ich immer auf die Muttern. Hatte noch nie eine auch nur ansatzweise lockere beim nächsten Reifenwechsel.
Und im sehr unwahrscheinlichen Fall das sich dann doch alle fünf Muttern lösen sollten geht das Rad auch nicht gleich fliegen. Da entstehen schon lange vorher nicht ignorierbare Vibrationen. Ist aber nur meine subjektive Meinung. Ich lasse mich gerne belehren wenn jemand etwas anderes belegen kann :-))
86 Antworten
@DDTHomas schrieb am 03. Mai 2020 um 13:36:50 Uhr:
Wie macht ihr das mit dem Wuchten, wenn ihr die Räder jetzt nur noch selbst wechselt?
Garnicht. Lässt du die jedes Mal neu wuchten wenn die gewechselt werden? Das halte ich für überflüssig.
Gewuchtet wird nach Bedarf. Wenn der Hund im Kofferraum unruhig wird ist es Zeit zum Wuchten 🙂. Der erkennt Unwuchten ab 20 gr
Coole Methode. Werde ich auch mal testen ;-)
Wie schwer darf/muss denn der Hund sein, damit die Erkennung klappt?
Ich habe noch nie Reifen nachwuchten müssen. Beim Galaxy sind die eh nach 2 Saisonen hinüber 😉
@FordDriver01 schrieb am 3. Mai 2020 um 17:38:51 Uhr:
Unser Goldie wiegt 42 kg bei 69 cm Schulterhöhe... Pracht Bursche 🙂. Die Unwuchterkennung funktioniert wie folgt: Hund in Schmidtbox im Kofferraum. Wenn Unwucht, Hund kratzt an Box... nee ernsthaft, der Hund nimmt die Vibrationen im Auto schneller wahr wie das „Bordpersonal“
Noch was anderes... wo setzt man einen Rangierwagenheber beim Galaxy an? Die normale Aufnahme ist ja großflächig mit Plastik umrandet...
Da sind Pfeile am Schweller. Ich lege aber immer noch dicke Gummimatten dazwischen das die Versiegelung nicht leidet .
https://www.ebay.de/.../152885666813?...Zitat:
@ks_aus_jucunda schrieb am 3. Mai 2020 um 09:04:14 Uhr:
@mechanic74 schrieb am 3. Mai 2020 um 08:57:17 Uhr:
Die Radmuttern sind einfach Mist,früher oder später sind die wieder kaputt. Da helfen nur Vollmaterial Stahlmuttern aus dem Zubehör.Danke - hast Du mal nen Link dazu?
@mechanic74 schrieb am 3. Mai 2020 um 20:20:32 Uhr:
EBay sagt, passt nicht für HSN/TSN 8566 BKN
@ks_aus_jucunda schrieb am 28. April 2020 um 11:23:19 Uhr:
@SilverBanditS schrieb am 28. April 2020 um 10:49:47 Uhr:
An unserem S-Max sind die Muttern auch schon grenzwertig. Hat jemand schon vernünftigen Ersatz gefunden. Wenn ja, wäre ein Link toll. Danke!Das scheint ja wirklich ein Thema zu sein 🙂... mal wieder den Nerv der Nation getroffen.
Ich habe diese hier bestellt:
https://www.ebay.de/.../383285288339?...
Da diese auch für den Mustang zulässig sind, der ja 350 nm Anzugmoment hat, erhoffe ich mir etwas bessere Qualität.
Gibt's schon Erfahrungswerte mit den Neuen? Sind die aus Vollmaterial, oder haben die auch so eine Kappe drauf?
Die Muttern zu meinen Borbet Felgen haben sogar nur SW 19 und die habe ich jetzt auch schon zum 2. Mal ohne Probleme montiert.
Mit 210Nm bzw. Maximum was der Drehmomentschlüssel her gibt.
Ich hatte seit 2016 mit den Radmuttern keine Probleme... bis zum Tag "X" als ich in der Billigreifen-Bude war.
