Radiotausch
ich weiß, dass die Frage hier schon 1000 mal gestellt wurde, aber passt das rcd 510 (ich glaube dass es das ist) in meinen Passat? Ich hab hier gefühlt schon jede Antwort von ja geht bis Nein gelesen. Oder ja geht, aber die Batterie kann das nicht lange etc.
Bj ist 2006 und zz ist ein rcd 300 verbaut.
Auf den beigefügten Bildern seht ihr beide Radios.
Ich danke euch jetzt schonmal
33 Antworten
Klar passt das. Nach Tausch muss man ggf. noch mit VCDS Einstellungen vornehmen falls kein Ton kommt. Man kann/muss einstellen ob Stoff oder Leder wegen dem Klang und falls im Radio vorher ein Soundsystem angeschlossen war kommt kein Ton und es muss eingestellt werden. Meistens klappt es aber auf Anhieb. Ob es beim RCD auch so ist wie beim RNS 510, dass man teilweise ein neues Gateway braucht für kleines Geld , kann ich nicht genau sagen.
Kann ich das selber einstellen oder muss ich es machen lassen?
Verbaut war es in einem golf 5 gti
Was bringt das gateway?
Wenn du selbst VCDS hast, dann kannst du es selbst.
Da du fragst, wirst du es nicht haben. Schau in die VCDS-Userliste ob jemand in deiner Nähe ist, ansonsten hilft auch der Freundliche.
Ein Kumpel von mir hat VCDS
Also mit der software einfach an die schnittstelle vom Auto gehen und dann darüber einstellen?
Ja, genau so.
Wenn nach dem Radiotausch plötzlich über Nacht die Batterie leer sein sollte, musst du das Gateway tauschen und einstellen/codieren lassen. Wenn du ganz sicher gehen willst, holst du dir vorher schon das neue Gateway und baust es beim Radiotausch ein, dann muss nur einmal kodiert werden.
Da sollte jemand Antworten, der ein RCD510 verbaut hat, welches Gateway nötig ist. Beim RNS510 musst du es auf jeden Fall tauschen. Keine Ahnung, ob dir die 50-60€ (gebrauchtes 3C0907530E) zu viel sind, ich würde prophylaktisch tauschen.
Achtung! Der letzte Buchstabe ist Ausstattungsabhängig, mindestens E sollte es sein.
