Radio zu schwach
BMW 3er E90
Hallo !
Hat jemand schon bemerkt , dass Autoradio Professional klingt irgentwie leise und bei 80% Lautstärke kommt verzärrte ton aus Lautsprecher.
Liegt es an Radio oder Lautsprehern zu schwach. Deswegen villeicht bietet BMW HiFi Lautsprechersystem extra
37 Antworten
Ich weiß nicht, wie das mit Röhrenverstärkern leistungsmäßig aussieht ... Hab aber irgendie in Erinnerung, daß man die Leistungswerte nicht so einfach mit denen anderer Verstärker vergleichen kann.
Abgesehen davon braucht man im Auto generell viel mehr Leistung , weil der Wirkungsgrad der Lautsprecher deutlich schlechter ist. Diese haben im Auto ja keine Box, die exakt auf sie abgestimmt wäre.
Außerdem gibt es viel zu viele Oberflächen, die den Schall schlucken, viel zu wenig Raum, als daß sich tiefe Wellen ausbreiten könnten ... Man sitzt ja ganz nahe an der Box.
Also, kannst mir ruhig glauben, daß ohne eine vernünftige Leistung im Auto nichts geht ... 😉
/Edit : Mal ein bisschen gegoogelt :
"Röhrenverstärker kommen oft mit geringeren Leistungen zu guten Ergebnissen. Dynamische Lautsprecher (86 bis 90 dB) können ab 20 Watt Verstärkerleistung versorgt werden. Entscheidend bei der Verstärkerwahl sind auch die gewünschte Höchstlautstärke und die Raumakustik. Dank aufwendiger Netzteile und hoher elektrischer Stabilität sind die hier genannten Verstärkerleistungen nicht mit den Leistungsangaben von Massenprodukten zu vergleichen. Der Praxistest wird es Ihnen rasch beweisen. Entsprechend hochwertige Geräte"
(Quelle : www.audi-o-plan.de )
4 x 25 Watt / CCC
ist vielleicht eine seltsame Frage, aber nachdem ich hier die Beiträge zum Thema Lautsprecher gelesen habe, muß ich Euch folgende Frage stellen.
Habe den E90 mit Navi Prof (CCC) bestellt, bedeutet bei 4 x 25 Watt, daß das Auto nur 4 Lautsprecher hat ?
Danke für Eure Hilfe
Michael
nein. welches hifi system hast du ?
Ich glaube minimal hat man 6 lautsprecher. Mit hifi system dann 8 und mit logic 7 10 oder 13 ?
4x25w ist für die kanäle.
Habe die Standardausführung gewählt....und dazu dann das Navigationssystem Professional.
Das normale Radio hat 6 Lautsprecher, 4 Breitband sowie zwei kleine Bässe unter den Sitzen. Die Frage ist nur, ob die beiden Bässe auch von den Radios versorgt werden müssen oder eigene Endstufen haben.
Beim Hifi bzw. Logic7 System sind die Zentralbässe größer und haben eigene Endstufen.
Original geschrieben von MisterBJ
Die größere Leistung des Business-Navi wird somit auch für den annehmbaren Klang verantwortlich sein.
Genau das wollte ich mit meinen Posts ausdrücken, dass ich mit Navi Business das beste aus den Serienlautsprechern, nämlich 4x40W herausgeholt habe.
Das komische dabei ist, dass ich laut
Tabelle
mit Navi Business in Kombination mit HiFiSystem 550€ keinen besseren Klang gehabt hätte, sondern laut
Tabelle
4x25W 😕
Ich habe das Navi Professional mit Serienlautsprechern.
Es klingt eigentlich ganz gut bei geringer bis mittlerer Lautstärke, auf alle Fälle viel besser als das Radio BMW Business CD mit Serienlautsprechern im E46. Ich denke die Subwoofer unter den Sitzen verbessern das Klangbild stark.
Wenn man aber gerne mal aufdreht scheint mir die Kombination Navi Professional / Serienlautsprecher zu schwachbrüstig. Dann lohnt sich Hifi oder Logic7 bestimmt.
"Ein schwaches Signal muss noch lange kein schlechtes sein."
Genau!
Ich glaub auch nicht , dass BMW Professional von Alpine ein schlechtes vorverstärktes Signal hat. Besonders CD Player der in der Regel 5/20-20 000 Hz Frequehzgang und mehr als 100 dB Signal/Störabstand hat.
Man spart nur an Endverstärker Modul mit "Vorschauleistung" + billig Standard Philips LS - Das ist doch B M W und Kein Nissan Micra!
AUDI baut BOSE ein , nues Passat DYNAUDIO.
Auserdem keine Nachrüstmöglichkeiten (cinch ausgänge)
