VFL/MIB 2 Radio startet nicht
bei meinem A4 VFL mit MMI Touch startet das Radio nach dem Starten manchmal nicht. Beim Ändern der Lautstärke kommt der Hinweis „Zzt. nicht verfügbar“.
Das Steuergerät wurde bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
104 Antworten
das MIB2 ist ausgelaufen, da kommt nix mehr. Mein Kumpel bei Audi hat wegen eines anderen Kunden bei Audi schon nachgefragt und auch die Unit getauscht - kam aber nach einiger Zeit wieder.
Es gibt auch TPIs, die vor 2 Jahren rauskammen wegen anderen Problemen (irgendwas mit der Ankunftszeit bei der Navigation) wo auf ein SW Update verwiesen wird wo " dran gearbeitet" werde...die ist bis heute offen...
Ist also kein Einzelfall und tritt m.W. auch nur im Mischbetrieb FM/DAB auf. Die Kunden mit nur FM haben das Problem nicht.
Bis jetzt hilft nur, sich auf ein Band festzulegen (FM oder DAB) und auch die Favouriten so abzuspeichern, damit das Auto nicht im Mischbetrieb abgestellt wird.
Ich lass es immer auf DAB laufen, Linking auf UKW funzt da auch und die Sender, die es nur auf UKW gibt, interessieren mich nicht.
Vielen Dank für die Info, auch wenn das entäuschend ist.....
kenne das seit einer Ewigkeit. Fuckt mich richtig ab! In der Garantiezeit aussage von Audi "Stand der Technik" 😁
Stand der Technik, dass ich nicht lache.....
Die haben zu wenig Softwareentwickler, das ist Stand der Technik. Einfach nur zum kotzen....
Gibt es zu dieser Thematik eine TPI?
nein.
Schade. Mein Freundlicher meinte, er hätte von dem Thema noch nie etwas gehört.
...und ein Lösung von Audi gäbe es in Folge dessen auch nicht.
Was will man da machen.
Bei mir geht es auch nicht gleich an wenn ich nur im DAB Modus bin....
Bei mir auch nicht, das DAB muss auch erst "hochfahren".
...aber das FM geht dann die ganze Fahrt über nicht. Das kann es ja wohl nicht sein.
Mich nervt das auch. Wir haben nur Macht, wenn wir bei Audi gemeinsam auftreten. Die Frage ist nur was der richtige Weg hierfür wäre. Vermute mal dieser Weg ist sehr aufwändig....
Ich habe meinem Ansprechpartner bei Audi schon mal den link hierein geteilt. Er ist sehr engagiert, kommt aber auch nicht weiter...
dann muss er eine DISS-Meldung ans Werk verfassen (35€) ...
Ah interessant, danke. Was ist eine DISS-Meldung?
DirektInformationsSyStem - Meldungen/Fragestellungen direkt ans Werk. Außerhalb der Gewährleistungzeit kostet das die Werkstatt 35€, die natürlich an den Kunden weitergegeben werden...
Muss man denn auch bei den Favoriten "reine" FM-Sender weglassen ?
Du kannst auch FM-Sender abspeichern, nur halt direkt aus "FM" und nicht aus "DAB/FM"...
