Radio geht plötzlich aus und funktioniert danach nicht mehr
Opel Corsa C
Hallo! habe einen Kenwood Kdc-w4544u im auto eingebaut und gestern sit mir was komisches passiert also...
ich fur mit meinen wagen und hörte dabei musik..die lautstärke war bei 25
plötzlich geht die anlage aus und reagiert nicht mehr...habe diese dann zu hause abgebaut um zu schauen ob die sicherung durch ist war es aber auch nicht
dann hab ich das radio beim händler zurück gebracht wo ich es gekauft habe um es umzutauschen.....das gerät wurde ejtzt zur reparatur gesendet und ich bekam ein leihgerät (habe dafür aber nichts bezahlt)
hab es heute eingebaut und das gerät funktioniert auch nicht! genau das selbe wie mein radio
hab beim opel autohändler in der stadt angerufen und ihn mal gefragt. er fragte mich ob die beleuchung am armaturenbrett denn noch geht und diese funktioniert auch alles!
werde da mal morgen vorbei fahren und mal schauen was es sein könnte
ist es euch auchmal passiert? was könnte es sein? sicherung durchgebrannt?
HILFE HILFE ... hab das selbe problem ... radio laut zack aus isses !!! ... schlüssel raus un schwupps alles gelöscht ...
scheint es wohl öffter zu ggeben beim corsa c
HILFE HILFE
34 weitere Antworten
34 Antworten
Genauso wie es da stand alles aus gemacht AS Knopf gedrückt halten mit dem Einschalte Knopf und dann Zündung an gemacht
ja - was zeigt er dann an? Was zeigt er nach 20 min an? Die 20 Minuten musst du warten, da bereits mehrere Versuche fehlschlugen.
Es bleibt also 7safe im Display auch nach einer halben Stunde dort stehen?
Im Moment kommt da überhaupt kein 7 Safe sondern immer nur das Datum und Temperatur
Dann ist das Radio auch nicht im entsprechenden Modus. Mach es mal so, wie du es vorher getan hast, als du 7safe dort lesen konntest. dann min 20 minuten warten und schauen ob die Striche auftauchen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Erreichen des Entsperrmodus so wie in der FAQ beschrieben zu tätigen und es taucht das entsprechende CODE auf. Danach muss man entsprechend der Fehlversuche warten, um anschließend die Striche in Zahlen umzustellen, bis der Code eingetragen ist. Aber wie gesagt, je mehr Fehlversuche, desto länger muss man warten um den Code einstellen zu können. Ob nun Zündung aus und Radio an oder Zündung an Radio an musst du testen. Da muss es wohl Unterschuede geben. Aber erst sollte CODE dort stehen und dann (Ziffer)SAFE. Später dann Striche.
Hier nochmals der Vorgang gemäß FAQ:
Elektronische Sperre aufheben:
Zündung einschalten
Radio mit Knopf ausschalten
AS-Taste drücken und gedrückt halten
Radio einschalten und AS-Taste gedrückt halten, bis ein Bestätigungston ertönt
Im Display erscheint "CODE", nach 3 Sekunden erscheint die Zahl der noch zulässigen Eingabeversuche der Code-Nummer (z.B. 10----)
Code-Nummer mit den Stationstasten 1,2,3 und 4 eingeben
Beispiel: Die Code-Nummer 0365
1 x Taste 1 drücken = 0---
4 x Taste 2 drücken = 03--
7 x Taste 3 drücken = 036-
6 x Taste 4 drücken = 0365
Code-Nummer bestätigen:
Wenn die richtige Code-Nummer im Display zu lesen ist, die AS-Taste drücken, bis ein Bestätigungston ertönt.
