Radio Concert - nun 32 GB Speicherkarten möglich?
Hallo Leute,
ich habe letzte Woche meinen neuen A4 Avant mit der Radioanlage Concert erhalten. Damit ich mir auch eine funktionierende Speicherkarte besorge habe ich erst einmal das Forum studiert. Laut Forum funktionieren 2 GB und in Ausnahmefällen 4 GB Speicherkarten. Jetzt habe ich einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen. Dort ist angegeben:
Standard/ Dateisystem:
Speicherkartenleser und USB-Massenspeicher: FAT- bzw. FAT 32-Verfahren
Unterstützte Medien:
Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB
Kann das sein ?
pitchfork
für was braucht man auch 32 GB ???
550 Antworten
das gilt aber nur für die ganz alten Concerts...? Da war ja auch die Beschriftung anders - bei den alten "CD/SD", bei den neueren (MJ2009?) "Media"
Ich hatte vorher 230 drauf und hab' keinen Unterschied bemerkt.
Danke für die Informationen. Ich habe einen 8 K Mj 2009, wie gesagt Concert III HW: H02, SW0210. Hätte die Möglichkeit ein neueres Update aufspielen zu lassen. Persönlich würde mir aber die 16 GB genügen. Danke für Eure Information.
gekal
auch um 16GB SDHC Karten abzuspielen brauchst du das Update!
Gut möglich, mein B8 ist aus der ersten Serie, die Tastenbeschriftung ist natürlich unverändert "CD/SD". :)
Hallo Leute
Danke für Ihre prompten und kompetenten Antworten.
Grüsse gekal
also ich kann mal von mir berichten, hab letzte woche ein update machen lassen meiner ist vom bj. her 2008
Hatte vorher die sw 0130
Nach dem update kann mein Radio Concert 32GB SD Karten lesen, davor nur 2GB
MFG
4 GB geht auch vor dem Update, darf halt keine SDHC sein. Dabei ist mir schon bewußt, dass 4GB-Karten in der Norm für SD-Karten nicht vorgesehen sind, laufen aber trotzdem.
Kann ich bestätigen, 4 Gb SD lief von Beginn an.
32GB laueft bei SDHC. Das Problem ist, dass nicht alle Ordner anzeigt werden. Abspielen tut Concert aber die, die gefunden wurden.
Ich habe herausgefunden, dass es besser ist alle Ordner auf einmal auf die SD Karte zu kopieren. Danach, nichts veraendern (weder hinzukopieren noch wegloeschen). Besonders wenn man neue Musik hinzukopieren will kann das knifflig sein - dann kommt es bei mir vor, dass die neuen Ordner nicht gefunden werden koennen...
Also, alles runter - und wieder drauf, inklusive neue Ordner: dann gehts meistens.
Habe 2 Stk. 16 GB Karten und 2 Stk. 32 GB SD Karten in Verwendung. Funktionieren alle ohne Probleme zum Abspielen, auch mit Unterordner. Hab das Radio Concert im FL
Dito.
Nach dem UpDate letztes Wochenende bei mir auch.:)
Dito.
Und davor? Wie heisst das Update?
Wie das UpDate heist kann ich nicht sagen. Sieht jetzt so bei mir aus.
Müßte das hier sein.
bei interesse kann ich das update auch vor ort anbieten ; 45xxx Marl / RE
