Radio "Composition Media" schwarzer Bildschirm
VW Touran 2 (5T)
Vielleicht hat/bekommt ja jemand ein ähnliches Problem:
wir hatten heute während der Fahrt einen schwarzen Bildschirm, Radio usw. ging aber noch. Auch Zündung aus/an half nichts. Also kurzfristigen Termin beim Autohaus. Nach der Arbeit dann in den Wagen gestiegen und siehe da... der Bildschirm funktionierte wieder 😰
Termin beim Autohaus trotzdem wahrgenommen und nun soll ich Anfang Januar neue Software bekommen... mal schauen ob es bis dahin wieder auftritt und ob es wirklich nur ein Softwareproblem ist
Das Problem mit dem von allein ausklappenden Menü kenne ich, das Update behebt es nicht.
Tritt übrigens bei beiden Geräteherstellern auf.
Werde mich melden wenn es dazu eine Lösung gibt.
150 weitere Antworten
150 Antworten
eben grad noch geschaut: also SW Version u. HW Vers. unverändert. Ich hab den Zentralrechner unter Verdacht.
Ich schau mir das Ding eine Weile an und dann bekommt der 🙂 mal wieder Aufträge...
Und ganz ehrlich ich bin Techniker und Admin mit Leib und Seele , hab aber kein Bock auf Columbo´s Job
das Ding muss einfach funzen.. Oh man was wäre ich froh wenn ich da Kenwood etc. einbauen könnte
wie beim 1 Touri / Caddy einfach ....
Ich würde den Freundlichen mal höflich aber bestimmt fragen wie lange diese Nachbesserungen noch gehen sollen. Gerne auch mal das Thema Wandlung anklingen lassen. Er könnte das Problem ja elegant aus der Welt schaffen, in dem er das Discover Pro einbaut...
Der bisherige Stand war, dass ein Update vorliegt, die SD Karte aber derzeit nicht lieferbar ist. Haben die keinen Mediamarkt in Wolfsburg?
Nach längerem Stillstand hat mein Freundlicher nochmal mit VW Kontakt aufgenommen. Ergebnis ist, dass ein Softwareupdate wohl doch nicht verfügbar ist und jetzt das Bedienteil getauscht werden soll. Das ist derzeit allerdings kurzfristig nicht lieferbar.
Na da bin ich ja mal gespannt.
Die Lieferzeiten habe ich schon im Vorwege erwähnt und finde es eine echte Zumutung. Eine Wartezeit 6-10 Wochen gilt wohl als normal (???) gem. Aussage vom 🙂 .
Ich frag mich was derzeit überhaupt bei VW "kurzfristig" lieferbar ist.....?
Drück Dir die Daumen! Und berichte vom Tausch
bei mir wurde vor 2 Wochen die Bedieneinheit getauscht. Seitdem keine Probleme mehr mit ausklappenden Menüs.
Ich habe aber auch fast 8 Wochen gewartet.
Na ihr macht mir ja Hoffnung wegen der Lieferzeit! Ich werde euch berichten.
Bis dahin Grüße
Das hört sich (bis auf die Lieferzeit) gut an - dann hoffe ich mal, dass auch bei mir der Tausch der Bedieneinheit das Problem mit den ausklappenden Menüs löst.
Ich war ganz überrascht, als mich mein Freundlicher heute angerufen hat und mir gesagt hat, dass das neue Bedienteil schon da ist. Heute Nachmittag eingebaut. Mal sehn, ob das hilft. Mein Gerät ist übrigens von Delphi.
Mal ne Frage: Wir kann man sehen, wer der Hersteller ist?
Danke und Grüße
Moritz
@Farbartolo Der Freundliche muss die Einheit rausnehmen und auf den Aufkleber schauen. Die Ersatzteilnummer ist für Pioneer und Technisat leider die gleiche. Auch anhand der FIN ist es nichr erkennbar! Die Einheit muss kurz rausgezogen werden. Das kann der Freundliche in Sekunden erledigen.
Danke! War nur aus Interesse. Bis jetzt (5 Wochen) noch keinerlei Probleme - bis auf die Sprachverstärkung.
Grüße Moritz
@MoritzH_HH Ich hab jetzt die Anlage von Technisat drin und die Sprachverstärkung geht jetzt nach dem Austausch von dem Pioneersystem!
Gruß Ultra
aber immer noch so mau wie in vorherigen Berichten beschrieben?
@kielfisch Also ich hab festgestellt das es besser und stärker wird wenn man mit dem Fader etwas nach hinten verlagert. Mit der Pfeiltaste 1x um eine Position zurück, da ist das Ergebnis echt gut und es ist kaum ein Echo zu merken. Der Klang vorne ist dabei immernoch perfekt.
Gruß Ultra
Seit dem Tausch des Bedienteils hatte ich lange keine Probleme. Seit gestern zeigt das Display beim Rückwärtsgang manchmal nicht die PDC an. Da werd ich am Montag mal wieder beim Händler anrufen. Langsam nervt das wirklich!
