R8 Music Interface & iPhone
kann mir jemand sagen, ob man für die Verbindung mit dem iPhone zur Musikwiedergabe ein Kabel benötigt oder ob das über Bluetooth geht?
Laut audi.de gibt's da eine Schnittstelle im Music Interface, aber ob das kabellos geht steht leider nicht dabei.
24 Antworten
Willkommen zurück in der Realität 🙂 Ein Kabel ist Dein Freund 🙂
Soll wenn die Freisprecheinrichtung dabei ist eigentlich funktionieren ohne Kabel. Ich hab nachgerüstet, da geht leider gar nix.
Sieh mal hier:
http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c279_R8.html
Original geschrieben von R8er
Soll wenn die Freisprecheinrichtung dabei ist eigentlich funktionieren ohne Kabel. Ich hab nachgerüstet, da geht leider gar nix.Sieh mal hier:
"Bluetooth-Schnittstelle Bluetooth-fähige Mobiltelefone können über die Schnittstelle mit dem Fahrzeug verbunden werden; freies Sprechen im Fahrzeug über Mikrofon möglich"
Das steht als Sonderausstattung dabei. Demnach sollte es also auch ohne Kabel gehen?
Original geschrieben von AScomp
"Bluetooth-Schnittstelle Bluetooth-fähige Mobiltelefone können über die Schnittstelle mit dem Fahrzeug verbunden werden; freies Sprechen im Fahrzeug über Mikrofon möglich"Zitat:
Das ist nur die BT Schnittstelle für's Telefonieren.
Die funktioniert auch.
Ob allerdings ein iPhone angesprochen werden kann weiss ich nicht.
Und das AMI ist nur über Kabel (nicht über BT) ansprechbar.
Telefonieren über Bluetooth, iPod Funktionalität über das AMI Kabel.
http://www.r8talk.com/.../...-rns-e-retrofit-mmi-interface-report.html
Laut diesem Thema gibt es kein A2DP, somit kann es kabellos nicht funktionieren...
Das heißt, ich darf das iPhone immer erst ans Kabel anschließen und dann ins Handschuhfach schmeißen. 🙁
Danke euch!
Das heißt, ich darf das iPhone immer erst ans Kabel anschließen und dann ins Handschuhfach schmeißen. 🙁Danke euch!
Leider, ein Touchscreen wäre auch eine feine Sache im R8 ...
Original geschrieben von BOND6872
Leider, ein Touchscreen wäre auch eine feine Sache im R8 ...Zitat:
Ja, bei Porsche... *schweig*
Selbst der Shelby kann ohne Kabel Musik vom iPhone abspielen. Wozu hat man denn Bluetooth!? 🙁
Wenn Du kein AMI hast, kannst Du das Iphone/Ipod auch über die AUX-Schnittstelle anschliessen. Du hast dabei aber keinerlei Möglichkeit vom MMI aus auf die Trackliste zuzugreifen. Es wird einfach der Reihe nach abgespielt oder per Zufallsgenerator
Harald
Beim Shelby klappert aber alles so laut, dass man die Musik eh nicht hört 😁 😉
Deutlich weniger als damals im S5. 😉
Guten Morgen,
stimmt es, dass - wenn man das Audi Music Interface hat - man völlig aufgeschmissen ist? 😉
Habe keine Adapterkabel und konnte somit auf der gesamten Rückfahrt gestern keine Musik hören. Kein CD-Wechsler (im DVD-Laufwerk war die Navi-DVD), keine USB-Schnittstelle, NÜSCHT!
Ohne Kabel keine Musik?
Guten Morgen,stimmt es, dass - wenn man das Audi Music Interface hat - man völlig aufgeschmissen ist? 😉
In der Mittelkonsole solltest Du noch einen AUX Anschluss haben, dann kannst Du über das iPhone die Musikwiedergabe steuern und auf dem B&O ausgeben lassen .. aber auch hier gilt .. ein Kabel wird benötigt!
