Quietschen im Bereich Lenkung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Caddy-Gemeide,
wir haben 1,6 L Caddy aus dem MJ2009. Das Fzg. ist mit einer hydr. Lenkung ausgestattet. Erstmalig traten an diesem Wochenende quietschende Geräusche im Bereich der Lenkung auf. Immer dann, wenn die Lenkung bewegt wurde. Dies trat auch nicht immer auf, also mehr, wenn das Fzg. warm gefahren war.
Kennt jemand so etwas?
Gruß ...
35 Antworten
Original geschrieben von transarena
Original geschrieben von boratotte
....... etwas Geschick und Vorsicht....
Gibt es das beim 🙂 ?
Das Gibt es....zwar selten,aber es gibt es.
Ich kenne da einen Spruch,
wer mit Bananen bezahlt,kann nur von Affen bedient werden
ups,etwas vom Thema abgedriftet😁
Hat wer von Euch die Teilenummer für etwas Geschick und Vorsicht?
Muß sicher extra angegeben werden 😉
Ich würde mal den 🙂 fragen,
ob seine Mechaniker immer so podschert sind.
Viktor
Da brauche ich nicht fragen, das weiß ich auch so. Sind nicht gerade die besten Feinmotoriker 🙁
"Geschick und Vorsicht" war wohl gerade nicht lieferbar, da nützt auch die Teilenummer nix:
Die gleiche Aktion hat mir nämlich auch eine neue Frontscheibe beschert, weil die da am unteren Rand irgendwo einen Schraubenschlüssel liegengelassen haben und dann die Haube zugemacht. Na ja, Shit happens, haben wohl gerade einen schlechten Tag gehabt. Jedenfalls war der 🙂 ziemlich zerknirscht und hat meine SB übernommen (oder sonstwie "verrechnet"😉.
Jedenfalls hat er bei der gesamten Aktion eher draufgelegt, aber nach eigener Aussage "viel gelernt" 😉
Gruß Martin.
hatte ganz genau selben Fall . Lenkgetriebe wurde vor 9Monaten oder 12000km gewechselt. Geräusch war bis letzte woche weg. JETZT wieder das gleiche.
Bitte kurze Info ,ob bei deinem Caddy noch aklles ok .
DANKE und GRÜSSE
Original geschrieben von lukeTC
na dann will ich meine erfahrungen auch mal in den richtigen thread setzen:
ich hatte bei meinem TC 1.6l MJ 2009 auch dieses nervige quietschen beim lenken. kam immer erst, wenn man schon ein paar minuten gefahren ist und wurde dann immer schlimmer. beim freundlichen wurde auf garantie das lenkgetriebe gewechselt und weg war das quietschen.
gruß
luke
hatte auch einem Lenkgetriebewechsel an meinem caddy vor ca 9monate /12ooo. jetzt wieder das selbe schleifen. wurde ebi dir wieder das lenkgetriebe getausch?
dankle für antwort
Original geschrieben von RBM
So, mein Lenkgetriebe ist noch nicht mal ein Jahr drinne und.... es Quiescht wieder beim Lenken :-) Ach wie ist das geil, was für eine VW Quallität! Das gleiche wie letztes Jahr, wenn er Betriebswarm ist, fängt es beim Drehen an zu Quitschen! Kalt nicht!
Des weiteren springt er neuerdings sporadisch schlecht an! VCDS brachte den Fehler "Nockenwellensensor sporadisch unplausibles Signal" 2 gute Gründe mal wieder in der Werkstatt anzurufen! Schaun wir mal, zum Lenkgetrieb bin ich mal gespannt, beim 2ten Fehler sollte die Anschluß Garantie greifen!
Gruß rbm
Also mein Lenkgetriebe wurde kurz vor Weihnachten 2012 ein weiteres mal gewechselt! VW hatte sich erst gesträubt, es würde nicht am LGT liegen, sondern die Lenksäule müsste anderes ausgerichtet werden! Brachte alles nichts, also hat mein Servicemeister nochmal einen Antrag gestellt und das Lenkgetriebe konnte ein 2tes mal gewechselt werden. Bislang ist ruhe!
Wegen dem sporadisch schlechten Anspringen wurde der Nockenwellensensor getauscht, ist auch behoben, das auch gleich zur Info!
