Querschnittsverengung für mehr Power?
Mahlzeit,
ich habe gerade im TT-Owners Forum gelesen, dass die da alle so einen kleinen Zylinder in die Leitung vom N75 zum Wastegate einbauen und dadurch dann ein heftigeres Ergebnis als mit einem N75J haben.
Kennt das hier einer? Durch eine Querschnittsverjüngung in diesem Zylinder soll angeblich das Wastegate länger geschlossen bleiben und deutlich besser ansprechen.
Markus
91 Antworten
Gesagt, getan aber leider merke ich nix, konnte zwar nicht ganz ausfahren aber an der Endgeschwindigkeit würde man es ohnehin nicht merken sondern beim beschleunigen.
Jetzt bräuchte ich mal die Anleitung zum einstellen der Fensterheber, die gehen jetzt nicht mehr automatisch.
anleitung: du fährst die fenster bis anschlag hoch und hällst den knopf noch weitere 3 sekunden gezogen. wenn das nicht reicht, dann fahre sie noch bis anschlag runter und halte auch dort nach erreichen der endlage den hebel noch weitere drei sekunden. bei mir funzt es dann immer.
tja, das du vom restriktor nix merkst, ist schade. ich merke einen deutlichen unterschied.
Ist wohl doch zu groß mit 1,5mm.
Ich werd morgen mal den Wastegate Controller anstelle des Restriktors einbauen und mal testen.
der wastegatecontroller ist auf alle Fälle die bessere Lösung, da nicht fix in den Werten.
Wie stellt man den noch gleich ein: vom cockpit elekronisch? hab das Ding nicht mehr ganz vor augen!?
mag sein, dass bei dir die 1,5mm zu groß sind, weil er mit dem bereits durch den chip deutlich erhöhten ladedruck selbst durch dieses kleine loch die steuerleitung annähernd so schnell und vollständig füllt wie ohne den restriktor.
so, bisher funzt alles super mit dem gagtom restriktor.
wer einen haben möchte: gagtom@web.de
laut seiner aussage stellt der pro woche 5 davon her. einige gehen ins ausland......
Kann mir jemand sagen, wo der GZ beim 225er hinkommt? oder ist das beim 180er gleich, so das ich mich auf die Bilder von I Need Nos beziehen kann?
Grüße an alle TT´ler
Hi
ich weis das dieser Theard schon sehr alt ist. Jedoch hätte ich gerne gewusst ob man noch solche Querschnittsveränger kaufen kann irgendwo. Und ob die die sie haben zufrieden sind damit. Oder könnte mir vielleicht jemand die Maße nennen dann kann ich sie mir auch selber drehen.
Mfg Nico
Original geschrieben von Nico1990
Hiich weis das dieser Theard schon sehr alt ist. Jedoch hätte ich gerne gewusst ob man noch solche Querschnittsveränger kaufen kann irgendwo. Und ob die die sie haben zufrieden sind damit. Oder könnte mir vielleicht jemand die Maße nennen dann kann ich sie mir auch selber drehen.
Mfg Nico
Ich gebe Dir einen guten Rat, lass die Finger davon.
Ist Chaotentuning.
Schau Dir an was das N75 für eine Funktion hat, und wenn Du technisches Verständnis hast dann braucht man nicht mehr dazu zu sagen.
TT-Eifel
Hi
gut hab mir das N75 mal angeschaut. Dann kann ich ja einfach das N75J nehmen da dieses auch weniger druck oder langsamer durch lässt. Hab das heute auch nochmal mit meinen 2 Werstatt Lehrern besprochen die haben mir davon auch abgeraten. Danke
MfG Nico
man sieht ja, dass ich damals auch nicht gerade abgeneigt war, so etwas zu verbauen. Mittlerweile weiß ich, dass das totaler Scheiß ist. Finger weg!!!
