Projekt LET
Sodele da ich mal wieder ein neues Projekt starte in den nächsten Tagen will ich euch es natürlich nicht vorenthalten wie auch meine anderen Projekte.
Als Basis kommt ein 94er Astra ehem.x16sz der schon auf XE umgebaut wurde (nicht von mir).
Ich hatte ihn geholt da ein 16V Motor schon drin ist und die Grundbasis der Karosse sehr sehr gut ist.
Ich fang erstmal mit ein paar Bilder vom Astra und von meinen Let der bis nicht vor langer Zeit in meinen Vectra b war.
Die farbe des Astras wird dark silver metallic werden mit rundum 9x17 RH cup felgen. FK Königsport gewinde und Härte verstellbares Fahrwerk. Stosstangen weiss ich nocht denke aber Rieger?!
Er soll einfach nur tief breit und schnell sein wie all meine anderen Projekte siehe Kadett V6 thraed im Kadett forum drüben.
Motor ist natürlich ein LET motor mit cossi-kopf F28 mit sperre und mit kastrierten Verteilergetriebe.
dann hier erstmal die Fotos vom Motor und des Astras.
Bis dahin erstmal
Mfg Chris
Original geschrieben von Bimmelimm
schreckliche mode den mittelsteg aus ner gsi-schürze rauszusägen 🙄
Ich brauch frisch Luft und kein Steg🙄😮
258 Antworten
Sodele der Motor ist nun endlich drin und schon mal so grob angeschlossen.
sieht echt schick aus in meinen neuen Motorraum😁
Ich habe das Gewinde fahrwerk erstmal komplett runter geschraubt und hab jetzt noch 5cm von der Ölwanne zum Boden.d nehm ich noch die vorspannfeder raus dann hab ich nochmal 4cm übrig.
Jetzt ist gerade ne Brock B1 ET25 mit 205 40 ZR16 drauf. und hinten ne Tiefelegung von 90mm😁 garnicht so schlecht für den Anfang
aber warum in Motorraum ?? der gehört in den fahrt wind
Na sage mal sidt tust du nur so umm oder bist du es 😁
Er liegt nur so drin klar gehört er vorne hin. er liegt nur Erstmal so da. muss erst Ladeluftverrohrung machen dann den 21 Reihen Ölkühler versorgen.
Chris
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=303027
unter fahrzeug und dann halt de Corsa
Naja... warum, weshalb, wieso!??!
entweder is er zu groß, er hatte keinen bock nen halter zu stricken oder einfach zu faul die front ab zu nehmen und ne anständige stelle zu suchen.
das fw lässt aber nicht so tief- oder ?
30mm vorn und hinten reicht locker.
tiefer machen nur die experten mit den 1.6er kindermotoren
ne der Bleibt nicht so tief meine arme Ölwanne aber geil sieht es aus, musst jetzt mal schauen
guckst du
auf dem ersten bild sieht das ding richtig böööse aus🙂
was wird das mit dem klebeband auf dem letzten?wird der untere teil lackiert?
