Projekt LET
Sodele da ich mal wieder ein neues Projekt starte in den nächsten Tagen will ich euch es natürlich nicht vorenthalten wie auch meine anderen Projekte.
Als Basis kommt ein 94er Astra ehem.x16sz der schon auf XE umgebaut wurde (nicht von mir).
Ich hatte ihn geholt da ein 16V Motor schon drin ist und die Grundbasis der Karosse sehr sehr gut ist.
Ich fang erstmal mit ein paar Bilder vom Astra und von meinen Let der bis nicht vor langer Zeit in meinen Vectra b war.
Die farbe des Astras wird dark silver metallic werden mit rundum 9x17 RH cup felgen. FK Königsport gewinde und Härte verstellbares Fahrwerk. Stosstangen weiss ich nocht denke aber Rieger?!
Er soll einfach nur tief breit und schnell sein wie all meine anderen Projekte siehe Kadett V6 thraed im Kadett forum drüben.
Motor ist natürlich ein LET motor mit cossi-kopf F28 mit sperre und mit kastrierten Verteilergetriebe.
dann hier erstmal die Fotos vom Motor und des Astras.
Bis dahin erstmal
Mfg Chris
Original geschrieben von Bimmelimm
schreckliche mode den mittelsteg aus ner gsi-schürze rauszusägen 🙄
Ich brauch frisch Luft und kein Steg🙄😮
258 Antworten
mhh wieso sah mein f20 eigentlich nicht so aus wo ich es bekommen hab 🙁😁
von welchem hersteller ist die Kupplung und wie teuer ???
zum schluss ist meine Kupplung dann auchgerutscht wo der Motor noch im Vectra b war mit nen F16. Die Kupplung hat jetzt immer noch richtig viel Profil gehabt, aber durch eine rutschende Kupplung hatte ich dann auch Probleme mit mein OB.
Verstärktes Wastegate habe ich noch verbaut von V-max (ist auf dem Foto nicht drauf)
@Sitd
Für dich reicht das😁
Original geschrieben von Kadett.HL
öhmHaben will
na wird ja langsam was!
wurde auch Zeit😁
dann geb mir nen Tip wie ich das versiffte dingen am besten sauber bekomme. Mit putzlappen und Bremsenreiniger bin ich ned weit gekommen 🙁
motorreiniger+heissen kärcher
hab ich letztens auch bei minusgraden im schnee gemacht....schön durch danach gewesen,aber das getriebe war sauber
Motorreinigung: Strahlen mit Trockeneis! wird absolut sauber ohne die üblichen Nachwirkungen von Wasser!
Nimm ne schal wo das getriebe rein passt, dann machste Diesel rein oder Benzin das geht Prima, ich habs auch mit Benzin gemacht😉
nee dann muss ich öl und alles ablassen 😉
Wollte ich eigentlich drin lassen weil das gerade mal 500km aufen buckel hat
