Programmierung dauert 8 Stunden und ist kreuzgefährlich??
habe vor einer Woche meinen neuen Gebrauchten beim 🙂 gekauft. Es ist ein 530D, EZ 02/2008 mit Navigationssystem Professional CD Wechsler 6-fach, Handyvorbereitung Business mit Bluetooth.
Leider funzt im Wechsler jedoch keine mp3 CD.
Da ich heute eh einen Termin beim🙂 hatte wollte ich mir die mp3 freischalten lassen. Mein 🙂 entgegnete das Programmieren würde bis zu 8 Stunden dauern und außerdem bestünde das Risko, daß dabei ein Steuergerät kaputt gehen könnte (er hätte das schon selber erlebt) was dann mehrer hundert € kosten könnte.
Stimmt das?
Ein Händler der solche Gerüchte in die Welt setzt gehört Lizenz entzogen. Wenn er das selber erlebt hat dann ist er wohl selber dran schuld gewesen.
Es werden täglich hunderte von Updates auf 5er gemacht. Würde bedeuten täglich gehen hunderte von Steuergeräten drauf.
An Deiner Stelle würde ich meine Werkstatt sofort wechseln.
Und wenn bei einem Systemupdate ein vorher funktionierendes Steuergerät kaputt geht, dann hat das die Werkstatt zu verantworten.
Und jetzt kommen wohl Scharen von Spezialisten die das Gegenteil behaupten.
Chentow
18 Antworten
Original geschrieben von Herumtreiber
Stimmt das?
yup so ist es. es werden bei allen steuergeräte ein update durchgeführt und nicht nur bei einem....
Original geschrieben von rsyed
yup so ist es. es werden bei allen steuergeräte ein update durchgeführt und nicht nur bei einem....Zitat:
Stimmt das?
und dabei kann auch leicht ein selbiges zerschossen werden?
Chentow
habe vor einer Woche meinen neuen Gebrauchten beim 🙂 gekauft. Es ist ein 530D, EZ 02/2008 mit Navigationssystem Professional CD Wechsler 6-fach, Handyvorbereitung Business mit Bluetooth.Leider funzt im Wechsler jedoch keine mp3 CD.
Stimmt das?
Wobei die mp3 funktion nach dem freisschalten nur am cd Laufwerk in der Mittelkonsole funzt. Der Wechsler kann das dann immernoch nicht.
Gruß Pete
Es werden täglich hunderte von Updates auf 5er gemacht. Würde bedeuten täglich gehen hunderte von Steuergeräten drauf.An Deiner Stelle würde ich meine Werkstatt sofort wechseln.
Chentow
der händler kann nichts dafür - dier dinger wird direkt mit einer firmware datenbank verknüpft und einzel (eins nach dem anderer) geflasht. es reicht schon, daß bei einem ein bit falsch programmiert wird und dadurch zu einem fehler kommt. normalerweise kann man das steuergerät nochmals programmieren aber wenn man pech hat dann kann man die speicheradressen nicht mehr ansprechen. das heisst, daß der bootlaoder im rom vom steuergerät nicht mehr "anspringt". in diesem fall wird das steuergerät getauscht. in münchen nimmt man das defekte steuergerät und programmiert man neu mit speziellen hardware.... ist wie beim bios update am computer - stellt dir vor, beim update ist ein stromausfall - den rechner kannst zu 99% dann elimineren..
der händler ist bei dem ganzen vorgang beifahrer und kann nur zuschauen. deswegen werden ja nicht 8 std in rechnung gestellt...
ps. bei den updates von unseren bmws ist JEDES mal ein steuergerät hängen geblieben... dann dauert es immer paar tage bis der händler ein neues steuergerät bekommt...
Chentow
Ist ein BMW-Leasingfahrzeug, von daher ist ein Wechsel nicht so einfach....
Original geschrieben von Pete the eye
Wobei die mp3 funktion nach dem freisschalten nur am cd Laufwerk in der Mittelkonsole funzt. Der Wechsler kann das dann immernoch nicht.Zitat:
Stimmt das?
Gruß Pete
Shit!!!!! Somit hat sich das ganze eh erledigt...... Das funzt nämlich schon.
Ich hatte gehofft dass der Wechsler (wei bei meinem alten e91er) auch für mp3 fit gemacht werden könnte.
Dann muss ich wohl doch einen USB-Anschluss für 1000,-€ nachrüsten?????
Shit!!!!! Somit hat sich das ganze eh erledigt...... Das funzt nämlich schon.Zitat:
Gruß Pete
oder dension für ca. 400 eur (
http://www.syed.at/dension)
Noch eine preiswerte Alternative, die ich in meinem E91 hatte:
Ipod kaufen & Drive and Play
Der Anschluß erfolgt über die Klinkenbuchse, Super Klang!
der händler kann nichts dafür - dier dinger wird direkt mit einer firmware datenbank verknüpft und einzel (eins nach dem anderer) geflasht. es reicht schon, daß bei einem ein bit falsch programmiert wird und dadurch zu einem fehler kommt. normalerweise kann man das steuergerät nochmals programmieren aber wenn man pech hat dann kann man die speicheradressen nicht mehr ansprechen. das heisst, daß der bootlaoder im rom vom steuergerät nicht mehr "anspringt". in diesem fall wird das steuergerät getauscht. in münchen nimmt man das defekte steuergerät und programmiert man neu mit speziellen hardware.... ist wie beim bios update am computer - stellt dir vor, beim update ist ein stromausfall - den rechner kannst zu 99% dann elimineren..Zitat:
Chentowder händler ist bei dem ganzen vorgang beifahrer und kann nur zuschauen. deswegen werden ja nicht 8 std in rechnung gestellt...
mich verwundert an der ganzen sache nur, dass ein gängiges motherboard heutzutage (selbst die billigen) unzählige redundanzen für solch einen fall bereithalten. sicherlich ist ein steuergerät nochmal ne ganz andere geschichte. aber das sind ein stromausfall und ein geplantes update ohne den selbigen ja auch...
🙂🙂vielen für die schnelle Hilfe🙂🙂
@Fazerfox
das ist im Prinzip ein FB für den Ipod, welcher am AUX angeschlossen wird. Doof nur, dass der AUX Anschluss am Ende der Mittelkonsole im Schadensbereich der Kurzen versteckt ist. Wenn die zweimal ausgestiegen sind ist der Stecker oder die Buchse kaputt.
@rsyed
dension sieht sehr professionell aus, der Einbau wird aber auch nochmal ordentlich kosten oder kann das ein technischer Vollhorst wie ich einbauen? Laut meinem 🙂 kosten das Original BMW-Teil auch nur 490,-€ die Montage wäreaber sehr aufwendig.....
🙂🙂vielen für die schnelle Hilfe🙂🙂@Fazerfox
das ist im Prinzip ein FB für den Ipod, welcher am AUX angeschlossen wird. Doof nur, dass der AUX Anschluss am Ende der Mittelkonsole im Schadensbereich der Kurzen versteckt ist. Wenn die zweimal ausgestiegen sind ist der Stecker oder die Buchse kaputt.@rsyed
inkl einbau hat mir dension 450 eur gekostet... war aber "damals" in 2007 bei
Rhein Audio Auto Media Service e.K
Gilsonstraße 68a
51145 Köln
Tel: 02203-9801188
Fax: 02203-9801189
Mo-Fr 10-19 Uhr
Sa 10-14 Uhr
www.rheinaudio.info
grüße
nicht vergessen - ein motherboard ist ein massenprodukt, ein steuergerät nicht....
nicht vergessen - ein motherboard ist ein massenprodukt, ein steuergerät nicht....Zitat:
nichtdestotrotz is doch ein steuergerät auch ein stückweit dafür ausgelegt geupdated zu werden. aber wahrscheinlich wären redundanzen in JEDEM steuergerät teurer als wenn man einfach jedes zehnte austauscht, neu beschreibt und wieder auf den markt gibt 🙂
