proceed gt Soundgenerator
Mal eine Frage zum Soundgenerator vom GT.
Dieser sitzt ja im Bereich der Frontscheibe. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob er so klingen soll wie er bei mir klingt. Ich höre da eig, bei normaler Fahrweise, auch nur im Sport Mode etwas aus Richtung mittleren Lautsprecher. Und das was ich da höre klingt eher sehr dezent, leise und erinnert etwas an einen elektromotor bzw. einen übersteuerten Mitteltöner. Wenn man dem Pferd mal die Sporen gibt, dann klingt es einfach nur laut, aber für mein Empfinden wenig sportlich. Wie ist Eure Meinung dazu?
Ne es ist immer das gleiche mit dir. Nur du weißt alles liegst immer richtig. Es ist echt anstrengend
329 Antworten
Man merkt es meiner Meinung nach auch erst, wenn man ihn mal abgeklemmt hat. Plötzlich fehlt das vibrierende Dröhnen von vorne und man hört nur noch den Auspuff von hinten.
Finde ich viel angenehmer und schöner.
(Proceed GT 2020 vom Februar)
Was hatn das ecu Update mit dem Sound generator zu tun? Das Ding ist ein simpler nicht elektronisch geregelter Aktuator. Entweder ists an, oder aus.
Habe meinen heute ausgebaut, obwohl ich eig den Sound im Sport Mode fast mochte, hab mich dran gewöhnt. Warum ausgebaut? Hab eine starke Vermutung, dass durch das Teil beim Gas geben auch im normal Modus ein leichtes Nähmaschinensound enstand. Nervig. Mal sehen obs was gebracht hat.
(witzig ist, dass das Teil neu 200-350 euronen kostet)
Natürlich ist der elektronisch angesteuert, wie sollte er sonst drehzahlgesteuert sein ? Er rappelt ja je nach Drehzahl mehr und weniger. Ob es nun über die Spannung geregelt ist, oder über ein Signal ist ja egal. Wie das nun von welchem Gerät gesteuert wird, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber nach dem Update ist er viel dezenter geworden und das haben ja viele User bestätigt.
Ich habe auch keine Lust darüber zu diskutieren, aber Fakt ist daß er angesteuert und in irgendeiner Form angepasst wurde mit dem Update.
Wie auch immer, meiner ist eh abgeklemmt ;-)
Dieses Nähmaschinen Geräusch habe ich auch. Hatte erst die Vermutung, das es der Motor selbst ist und ein geringes nageln in den Innenraum überträgt. Wenn man genau hinhört, dann merkt man doch das es ein elektronisches Geräusch aus den Lautsprechern ist.
Mittlerweile höre ich es aber nicht mehr. Glaub mein Gehör hat sich angepasst...grins
Das Ding ist simpel in dem Sinne, dass es einfach den röhrenden Sound aus Vibrationen produziert, weitergegeben an die Karosserie/Windschutzscheibe. ECU gesteuert, das kann ich mir echt nicht vorstellten, ECU hat ganz andere Aufgaben.
Vielleicht hat Kia bei dem Update ja noch andere Systeme auf den neusten Stand gebracht, bekommt man ja leider nicht mit was da wirklich passiert.
Also den Nähmaschinensound hat der Ausbau nicht gelöst, leider. Da sollte aber nichts defekt sein, über das Geräusch haben viele berichtet. Mich wundert es nur von welchem Bauteil es kommt, ist ja auch nicht direkt Drehzahlabhängig - auch leichte Gaspedalbetätigung löst das aus. Wenn das "stand der Technik" und zum eigentlichen Soundprofil des Motors gehört, dann ist das echt armselig.
Das scheint ein grundlegendes Feature zu sein, mein JD hatte das auch ....hahahaaa
@Riverzxxl schrieb am 23. Dezember 2020 um 12:05:36 Uhr:
Immerhin lässt es bei warmen Motor ziemlich nach, ist dann fast nicht zu hören.
Muss ich mal drauf achten, meine bei mir ist es immer gleichbleibend.
Könnte mir denken, daß irgendwo was nicht entstört ist.
Aber irgendwann gewöhnt man sich daran und nimmt es nicht mehr wahr, so wie bei mir ;-)
Der Soundgenerator hatt im eigentlichen Sinne keinen Sound, er über trägt Schwingungen auf die Windschutzscheibe und auch das Prallblech. Der Generator sitzt bei mir Bomben fest dadurch vibrieren die Kabel im Armaturenbrett.
Alles was schwingt und vibriert, erzeugt einen Ton/Sound. Egal ob es ein Lautsprecher, ein Vibrator, oder was auch immer es ist. Wie man es am Ende nennt, ist dabei völlig egal.
Ob nun die Membran defekt ist, ein Kabel durch die Vibrationen klappert, oder ein Gehäuse lose sitzt, es nervt uns halt . Da hat Kia leider ein wenig geschlampt.
Wie so oft müssen wir uns als Kunden damit rumärgern. Darum habe ich es bei mir abgeklemmt. Hört sich eh besser an :-)
Der Motor an sich hört sich nicht beeindruckend an, aber ohne das Soundmodul hört man so viel besser und klarer den wundervollen Auspuff Sound... erzeugt bei mir ein sofortiges Grinsen, obwohl ich das Auto schon über 1.5 Jahre habe 🙂
Ich habe letztens die Auskunft vom Händler bekommen, das im Proceed 3 Soundgeneratoren verbaut sind. Er konnte oder wollte mir aber nicht sagen, wo die anderen beiden stecken. Auch ließ er sich nicht genauer darüber aus, ob es den normalen GT betrifft oder nur den mit Performence Abgasanlage.
Also ob der eine Performence Anlage hat oder nicht, spielt dabei ja nur wirklich keine Rolle. Und das der 3 Soundmodule haben soll...na ich weiss ja nicht.. Ich glaub dein Meister scheint da eher ein wichtigtuer zu sein .
2 Auspuffrohre hinten sind ja auch so gesehen "Soundgeneratoren", also hat wohl der gute Mann recht 😁
