Proceed Ambiente Light
Ich brauch mal wieder eine Antwort, liebes Forum.
Mein Proceed hat diese rote Fußraumbeleuchtung. Die leuchtet auch wenn man einsteigt.
Jetzt habe ich in den Einstellungen einen Haken „Ambiente Lght“ gefunden, welcher aber garnicht gesetzt war.
Spassenshalber habe ich das dann mal gemacht, aber ich kann erstmal keine Veränderung feststellen.
Nun frage ich mich: was ist da der Unterschied? haken raus - haken rein?
danek euch
@acme91 schrieb am 21. August 2019 um 06:46:36 Uhr:
@Ragnon schrieb am 21. August 2019 um 00:04:04 Uhr:
Ich habe eine Frage an euch bzgl. der Fußrumbeleuchtung, welche werkseitig auf der Fahrerseite verbaut ist.
Diese geht an, wenn das Fahrzeug entriegelt wird und aus, wenn man das Fahrzeug startet, ist das korrekt?Im Kombiinstrument hat man zusätzlich die Option Ambientebeleuchtung, wenn diese ausgewählt ist, dann ist die Fußraumbeleuchtung nur während der Fahrt aktiv aber nicht beim öffnen und schließen der Türen bzw. entriegeln des Fahzeuges? Kann das bitte mal jemand bestätigen bzw. prüfen und sagen, wie sich das Licht bei der jeweiligen Funktion verhält?
Meine Frage resultiert daher, da ich die optionale Fußraumbeleuchtung verbaut bekommen habe.
Solange die Option Ambientebeleuchtung nicht aktiv ist, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn jedoch diese Option ausgewählt wird, bleibt der Fußraum beim entriegen des Fahrzeuges und anschließnenden öffnen der Türen dunkel. Erst wenn man die Zündung betätigt, geht diese an und leuchtet bis man das Fahrzeug abstellt und selbst noch, nachdem die Zündung aus ist.
Nun habe die Vermutung, dass hier was falsch verkabelt wurde.
Bin auf euer Feedback gespannt sowohl mit als auch ohne die optionale Fußraumbeleuchtung.
Ohne Ambientelicht => Nur beim öffnen der Türen (Wenn das Innenraumlicht angeht)
Mit Ambientelicht => Beim öffnen der Türen (s.o) & Während der Fahrt/Zündung an/Standlicht anSo sollte es doch eigentlich auch sein, wenn die optionale verbaut ist...
Stimmt so nicht!
Hier nochmals genau beschrieben.
Ambientelicht aus = Licht im Fußraum geht an,sobalt das Auto entriegelt wird,auch wenn man die Türen nicht geöffnet hat,es bleibt solange an,bis das Auto gestartet wird und bleibt wärend der Fahrt aus!
Stellt man den Motor ab,geht es wieder an und geht erst aus wenn man das Auto verriegelt!
(Also quasi die identische Funktion wie die Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel!)
Ambientelicht an = Die Fußraumbeleuchtung geht nur an,wenn Stand.- oder Abblendlicht eingeschaltet ist und bleibt auch bei der Fahrt an,wenn die Außenbeleuchtung an ist!
Also beim Ein- oder Aussteigen keinerlei Licht im Fußraum(ausgenommen bei Dunkeheit ist die Außenbeleuchtung durch die Comming Home Funktion eingeschaltet,dann ist solange das Außenlicht an ist,auch die Fußraumbeleuchtung aktiv)!
149 Antworten
@Kiafreak68 schrieb am 21. August 2019 um 08:09:25 Uhr:
Stimmt so nicht!
(Also quasi die identische Funktion wie die Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel!)Ambientelicht an = Die Fußraumbeleuchtung geht nur an,wenn Stand.- oder Abblendlicht eingeschaltet ist und bleibt auch bei der Fahrt an,wenn die Außenbeleuchtung an ist!
Stimmt nicht.... leuchtet beim ein und aussteigen auch ohne das Außenlicht an ist. Verhält sich wie die normale Innenraumbeleuchtung wenn aktiv, also im Menü an. Und während der Fahrt leuchtet sie auch wenn Licht aus, also Schalter auf 0 ist....
@Simi_2302 schrieb am 22. August 2019 um 09:11:10 Uhr:
Stimmt so nicht!
Also beim Ein- oder Aussteigen keinerlei Licht im Fußraum(ausgenommen bei Dunkeheit ist die Außenbeleuchtung durch die Comming Home Funktion eingeschaltet,dann ist solange das Außenlicht an ist,auch die Fußraumbeleuchtung aktiv)!Stimmt nicht.... leuchtet beim ein und aussteigen auch ohne das Außenlicht an ist. Verhält sich wie die normale Innenraumbeleuchtung wenn aktiv, also im Menü an. Und während der Fahrt leuchtet sie auch wenn Licht aus, also Schalter auf 0 ist....
Tja,dann habe ich wohl ein " Einzelstück"!
Bei mir ist es genau so wie ich beschrieben habe und ich kann das jetzt gut nachvollziehen,weil seit dem ich die rote LED Stripes im Fußraum verbaut habe und an die orig. Fußraumleuchte mit angeschlossen habe,jederzeit das rote Licht welches sich in den Alu Pedalen spiegelt sehe,wenn es leuchtet,auch bei Tageslicht!
Vorher mit der orig. Fußraumbeleuchtung,habe ich in der hellen Jahreszeit garnicht gesehen,wenn die an oder aus war,da musste man sich schon in den Fußraum quetschen und nachsehen!
Vielleicht macht sich ja mal jemand die Mühe und testet es bei seinem!
Abiente an und aus und wirklich jedesmal richtig auf die Serienleuchte im Fußraum schauen!
Also jetzt mal rein von der Logik her, sollte doch auch die Fußraumbeleuchtung im Modus Ambientebeleuchtung angehen, wenn das Fahrzeug entriegelt wird. Bei mir mit optionale verbauter Fußraumbeleuchtung tut sie das nämlich nicht, völlig unverständlich. Aber dies scheint ja "normal" zu sein auch ohne die verbaute Option. Das einzige was die Option Ambientebeleuchtung regeln sollte ist, das auch während der Fahrt, wenn das Abblendlicht eingeschlatet ist, die Fußraumbeleuchtung mit an geht.
Hier kann man übrigends die offizielle Einbauanleitung finden und auch die Verkabelung, vielleicht gibt das ja Aufschluss was richtig und was falsch ist 😁
https://www.mobisparts.eu/.../details.php?...
PS: Ganz witzig ist übrigends der Satz hier: "Second row can be installed only in combination with the first row. "
@TheUntouchable schrieb am 22. August 2019 um 13:50:11 Uhr:
https://www.mobisparts.eu/.../details.php?...PS: Ganz witzig ist übrigends der Satz hier: "Second row can be installed only in combination with the first row. "
In Bezug auf was wichtig? Das es die für die zweite Reihe auch gibt? Joar schau mal beim Sportage
@ogherby schrieb am 22. August 2019 um 14:30:17 Uhr:
Das mit richtig war auf den Schaltplan und die Situation wann das Licht jetzt an oder ausgeht bezogen 🙂
Das die Installation auch in zweiter Reihe möglich ist, war eher eine Nebeninfo, aber dazu muss sicher auch eine Halterung vorhanden sein dies beim Ceed denke ich ja nicht gibt 🙂
Es gibt ja zwei Wege das Auto zu entriegeln und zu verschließen. Einmal über den Funkschlüssel und einmal über das Keyless go an den Türen. Wenn ich Ambientebeleuchtung eingeschaltet habe und das Auto über Keyless go entriegele, geht die Fußraumbeleuchtung nicht mit an. Sobald ich zum entriegeln den Funkschlüssel benutze, schlatet sich die Fußraumbeleuchtung mit ein. Kann das mal jemand gegen checken, der die Beleuchtung auch optional verbaut hat? Geht das nicht anders oder wurde bei meiner installation was falsch gemacht? Ich entriegeln immer über Keyless go und daher ist das sehr ärgerlich wenn der Fußraum dunkel bleibt.
@Ragnon schrieb am 24. August 2019 um 21:02:55 Uhr:
So ist das bei mir auch..... Wenn du über FFB entriegelst geht ja das Abblendlicht mit an und bei Kyless halt nicht
@ogherby schrieb am 24. August 2019 um 21:23:51 Uhr:
Es gibt ja zwei Wege das Auto zu entriegeln und zu verschließen. Einmal über den Funkschlüssel und einmal über das Keyless go an den Türen. Wenn ich Ambientebeleuchtung eingeschaltet habe und das Auto über Keyless go entriegele, geht die Fußraumbeleuchtung nicht mit an. Sobald ich zum entriegeln den Funkschlüssel benutze, schlatet sich die Fußraumbeleuchtung mit ein. Kann das mal jemand gegen checken, der die Beleuchtung auch optional verbaut hat? Geht das nicht anders oder wurde bei meiner installation was falsch gemacht? Ich entriegeln immer über Keyless go und daher ist das sehr ärgerlich wenn der Fußraum dunkel bleibt.So ist das bei mir auch..... Wenn du über FFB entriegelst geht ja das Abblendlicht mit an und bei Kyless halt nicht
Ahhh okay, macht "Sinn" finde ich aber nicht gut. So ist das also offiziell laut Einbau Anleitung gewollt? Bin kein KFZ Mechatrinoker und kann daher die Einbauanleitungen nicht lesen bzw. verstehe sie nicht.
Bei mir würde die optionale Beleuchtung ans Abblendlicht mit angeklemmt, wollte eigentlich das es am Ambientelicht angeklemmt wird, wegen Dimmbar und so.
Hat sich schon jmd evtl mit dem Sicherungskasten beschäftigt? Ich träume immer noch davon das On Signal von der roten Beleuchtung an den Sport Modus anzuklemmen ^^
Geh doch an den Soundgenerator?
@Rambodieschen schrieb am 25. August 2019 um 18:56:14 Uhr:
Der ist immer an 😉
Hat schon irgend wer einen Plan, wie bzw. wo man die Fußraumbeleuchtung anschließen muss, um sie mit der Ambiente-Beleuchtung zu koppeln ? würde es gerne meinen Händler mitteilen.
Möchte gerne, dass bei Abblendlicht und beim entriegeln die Beleuchtung angeht.
Finde leider in der SuFu nur Beiträge das es geht aber nicht wie 🙂
könnte evtl. mal jemand ein Bild Posten von der KIA Leuchte in rot vom Proceed wie die aussieht und wie viel Licht die bringt. Wird ja früh dunkel jetzt🙂
Danke
