problme mit heitzung und ...
hi ich habe da ein problme und zwar bin ich heute los gefahren und die heitzung ging einfach nicht. ich hatte die heitzung auf voll dampf und die luftung auch wie immer wenn es sau kalt darusen ist.
naja der motor wurde langsam warm aber die heitzung bileb kalt 🙁 auch wo der motor volle tempratur erreicht hatte bileb die heitzung kalt wobei ich sie voll augfgedeht hatte.
ich bin dann so ca.40 min mit der toten heitzung rumgefahren weil ich dachte hmm ist wohl zu kalt drausen dauert bis die heitzung warm wird. ich bin dann an der bank angehalten um geld zu hollen. wo ich in den wagen nach 3 min stehen wider eingestigen bin. war die motor tempratur fast auf anschlag.
wieso jetzt der motor überhizt war habe ich nicht verstanden ? ich habe denn motor abgekühlen lassen und bin langsam nach hause gefahren. und nun weiss ich nicht was der fehler ist. kann mir zufälig einer sagen was jetzt an mein bmw kaput ist ?
das termostdart vom kühler habe ich erst im sommer wechlen lassen das kann das nicht sein oder ?
aso ja es ist ein bmw 318is bj 5,93 coupe
21 Antworten
Re: problme mit heitzung und ...
Womöglich hat sich das Schaufelrad der Wasserpumpe gelöst oder sich sogar in einzelteile aufgelöst.......*vermut*
Greetz
Cap
hallo es hört sich erneut nach thermostat aus
wechsel den erneut aus,und dabei richtig etlüften wenn im motor luft drinne ist überhitz der motor auch
das temostadrt wurde von einer bmw werkstad gewechelt da hatte der wagen noch garantie 🙁 naja die ist vor 2 tagen abgelaufen und nu ist was kaput wie soll es anders sein.
ich frage mich trozdem warum meine heitzung nicht mehr geht. der wagen ist ja auch erst überhizt nachdem ich ihn abgestellt hatte. wenn er gefahren wird bleibt die tempratur normal.
nein habe keine klima anlage. hmm wie es schein muss ich wohl in ein werkstad den fehler suchen lassen müssen und wider bluten 🙁 hab nur pech mit mein bmw 🙁
Also ist thermostat kannste ja selber prüfen ob es defekt ist!!!vieleicht ist ja so eine Verstellung vom bedienteil defekt!!!
MFG
hallo
kannst davon ausgehen das dein thermostat erneut kaputt ist nach deiner beschreibung sieht sehr stark danach aus
thermoatat ist bilig kannst du selbst machen ,aber sehr wichtig danach entlüften
-was die überhitzung angeht konnte auch im bereich des thermostat liegen(kühlkreislauf)
aber du kannst den wagen morgen starten arm bis zur beriebs temperatur fahren
und schau bitte danach ob dein ventilator von dem kühler in funktion ist wenn die motor temperatur über die hälfte wandert und dein kühler ventilator nicht funktioniert weiss woran es liegt
wichtig ist die HEIZUNG FUNKTIONIERT wegen dem thermostat nicht thermostat DEFEKT
das wegen wird die heizung nicht warm weil die heizung am kühlkreislauf angeschlossen ist
das andere mit der überhitzung achte was ich oben geschrieben habe
ich werde gleich mal zum auto zubehörladen fahren und ein termosdart besorgen. naja will hoffen das es echt am termosdart liegt das die heitzung tot ist weil die motor hitze ist ja da also müste die heitzung auch heitzen.
beim läzten mal war mein termosdart schon mal tot ist ca. 6 moante her blos dort karm der wagen nicht auf betribs tempratur und die heitzung ging auch noch.
